Postoj pięcio dniowy DT na parkingu pod chmurą
Litrus
A wiec tak.
Motorek stal na parkingu strzezonym przez 5 dni na polu podczas gdy padal deszcz. Po pieciu dniach postanowilem pojezdzic. Z wielkim trudem go odpalilem. Napoczatku ssanie i za 7 kopem gadal moze nie cala sekunde i gasl z dodawaniem gazu lub bez. Za ktoryms odpaleniem zaczal normalnie cohdzic, lecz zaczelo cos szumic w silniku. Wydaje mi sie ze slychac ten szum od strony sprzegla. Gdy motorek stawialem na parking te 5 dni temu to wszystko bylo ok. Co sie moglo stac ?
Mysle ze odkrecil sie kosz sprzeglowy bo jak odkrecam korek od oleju to slychac z tamtad takie charakterystyczne szumienie, lecz patrzac na to logicznie, jak moglo do tego dojsc, jesli motor stal piec dni i pozniej zaczelo mu sie to dziac ? samo sie odkrecilo czy co ?
Pomozcie, zanim odkrece chce mniej wiecej zlokalizowac usterke.
Z gory dzieki za pomoc
Pozdrawiam Litrus
:clap:
U mnie jak tak zaczal slabo palic po postojach oznaczalo to koniec tloka, jednak nie wiem jak u ciebie. Mialem identyczne objawy - odpalal na sekunde i gasl, pozniej nieco dluzej pochodzil i znow gasl, az zalapal. Co do tego szumienia - samo z siebie sie nie odkrecilo podczas postoju :crossy: A gdy jechales odstawic moto tez takcos szumialo?? POZDRO
Pozdrawiam.
gdy go odstawilem na ten 5cio dniowy "odpoczynek" wszystko bylo ok. Przychodze wczoraj po motor no i tak jak wyzej. Stoi juz u mnie w moim "servisie" i bede musial odkrecic dekiel od sprzegla bo stamtad szumi. Tez czuje ze tlok sie konczy bo slabiej ciagnie. Ogladne wszystko, jutro mysle ze oddam do szlifu cylinder jak cos.
Macie moze jeszcez jakis pomysl co tak moze szumiec ? Czy jak go odpale na chwile bez prawej pokrywy (sprzegla) bez oleju, no bo dekla nie bedzie, czy to zaszkodzi ? Na chwilke w celu sprawdzenia czy dalej szumi
Przez chwile bez oleju nic sie nie powinno stac. Gora silnika dostanie smarowanie wiec najwazniejsza czesc zabezpieczona :bigrazz: Tylko nie wrzucaj biegow. POZDRO
Pozdrawiam.
ale wtedy nie bedzie calowicie chlodzenia i nie bedzie to przyjazne silnikowi no chyba ze prze 30s jak odkrecisz to zobacz czy dekielek od strony sprzegla nie jest przypadkei mporysowany bo sruby mogly rysowac, ale jak woda dostala sie do silnika i moglo byc tam jej sporo to naprawde niemilo dla silnika, moze byc do wymiany
a jakim cudem mogla dostac sie tam woda ? Wszystko jest szczelne ...
Kolega wyżej nie wie ze masz motorka chłodzonego powietrzem Litrus :crossy: zatem możesz odpalić bez kapy z boku z wywalonym na wierzch sprzęgłem... tylko nie na długo i przygotuj sie na ochlapanie olejem przy tej zabawie :biggrin:
a wiec tak. Sciagnalem tą "kape" :banghead:) no i wszystko jest ok, kosz przykrecony. Zauwazylem ze jak krece koszem sprzeglowym do tylu, to tryb od obrotomierza wysuwa sie i przyciera o tryb pod koszem sprzeglowym. Nie zlokalizowalem co tak szumi bo poprostu juz nie mam pojecia co to
. Zloze tak jak jest, oddaje cylidnre do szlifu, nowy tlok, i bedzie ok, mam andzieje :P.
Czy konieczne jest w moim przypadku (silnik MX) zebym mial "maczać" filtr w oleju do filtrow ?
Wczoraj odkrecilem filtr i byl bardzo przybrudzony, nie czyscilem go przez 3 miesiace. Przez sciagniecie tej "blokady" trabki pod siedzeniem od filtra powietrza dostaje sie do puszki rozny syf i piasek, mysle zeby to zalozyc bo to naprawde jest konieczne.
Niewiem kto zdefiniowal ze to blokada.
Zobaczymy co bedzie jak z Nim zrobie.
a wiec tak. Sciagnalem tą "kape" :crossy:) no i wszystko jest ok, kosz przykrecony. Zauwazylem ze jak krece koszem sprzeglowym do tylu, to tryb od obrotomierza wysuwa sie i przyciera o tryb pod koszem sprzeglowym. Nie zlokalizowalem co tak szumi bo poprostu juz nie mam pojecia co to
. Zloze tak jak jest, oddaje cylidnre do szlifu, nowy tlok, i bedzie ok, mam andzieje :notworthy:.
No przydało by się go troche namoczyć w oleju ... w końcu to ten olej najdrobniejszy syf wyłapuje. Co do tego krućczyka gumowego na górze puszki filtra to nie wiem czy to jest blokada czy nie.... ja też tego nie mam i syf też całkiem niezły się robi w filtrze....ale cholera wie :crossy:
Rób szlif, składaj silnik i jazda na docieranie :notworthy: hihi ale mnie na jazde męczy teraz... echhh
ale to wkońcu odpalałeś bez kapy ? (jakimś cudem bo kopki nie założysz bez kapy :D ) i szumiało czy nie bo juz nie wiem z tego co napisałeś?
Edytowane przez Jackuzy
nie odpalalem go, popsrawdzalem wszystko po prawej stronie, zloze to i sprawdze czy bedzie szumiec.
W poniedzialek cylek do szlifu, nowy tlok.
Mam nadzieje ze bedzie ok.
Powiedz mi jakie masz teraz zebatki i jaka masz predkosc max ? Czy nie uwazasz ze 70 (naprawde max na prostej) jak na 80cc to zamalo ? mi sie wydaje ze to przez ten tlok. Bo caly silnik (wal lozyska simmeringi, robili miw servisie Yamahy wiec tam jest ok.)
mam zębatki takie jak powinny być czyli 15/41 i jadę z licznikiem rowerowym jak na razie max 87km/h ale pracuje żeby było więcej :) natomiast przy 87 na liczniku rowerowym to około 100 na normalnym liczniku motocykla. Pytanie który lepiej pokazuje :)
Jezeli nie dokręca Ci się tak jak powinien to moze być kwestia tłoczka....albo za szerokiej opony :P ale szybciej tłok :biggrin: zatem szlifuj, zmieniaj i dotrzyj jeszcze przed zimą :)
