wyskakujący klocek
Deebo
Witam, w przednim zacisku przy moim suzuki wyskakuje mi klocek z prowadnicy (jest to klocek znajdujący się po prawej zewnętrznej stronie zacisku) czy może być to spowodowane zbyt cienką tarczą?
Tarcza ma ok 3,5mm czyli kwalifikuje się do wymiany (zamówiłem już nową), pytam dlatego że przecież gdy zużywają się klocki to wychodzą z prowadnicy jeszcze bardziej a teraz klocki są nowe i mimo to jeden wypada, porównywałem je ze starymi i wyglądają na identyczne, sprawdzałem czy przypadkiem czegoś źle nie założyłem ale chyba nawet nie da się ich źle założyć:-). Z góry dzięki za pomoc
mialem to samo z tylnim hamulcem , winna ewidentnie tarcza hamulcowa... , swoja droga dziwny ktos mial pomysl aby 1 klocek nie byl niczym zabezpieczony przed wylataniem tylko wlozony luzno w prowadnie.
Oj i tu się nie zgodzę.... tez miałem taką przygodę moim GS- em - klocek z przodu wyszedł na spacer przy 120 :biggrin: dobrze ze to zauważyłem i nie było akurat awaryjnego hamowania...... z tym że moja tarcza jest bardzo zdrowa i do limitu jej brakuje..... następnego dnia kupiłem nowe klocki i założyłem i jak do tej pory siedzą na swoim miejscu, ale nie mam pojęcia czym to wypadnięcie mogło być spowodowane. Klocek po prostu się wypiął ze sprężyny (mam na myśli tą blaszkę zabezpieczającą).
Jedyne co mogę poradzić to dokładnie umyć zacisk, przesmarować tłoczki i prowadnice, zwrócić uwagę na profil klocka, tzn zaczepy na których trzyma się na blaszce.... i od czasu do czasu kontrolować jak to wygląda. Swoją drogą bardzo głupia konstrukcja..........
Normalnie aż mnie zatkało :clap: Wypadający klocek, toż to można się zabić. To, że okładzina się może odkleić to się spotkałem, ale żeby cały klocek?
Niby jak klocki zjechane i tarcza poza wymiar graniczny to jest to możliwe ale na dobrej tarczy to coś z konstrukcją musi być nie tak.
A cały zacisk porusza się lekko na boki, czy ma tendencję przy jednej stronie? Chodzi o to czy z obu stron między tarczą a korpusem zacisku jest taka sama szczelina?
rozłożę to jeszcze raz i porównam ze starymi klockami bo trochę dziwne że stary zużyty prawie do blachy nie wypadał a ten wypada
Sprawdź, czy grubość blachy klocka jest taka sama jak przy starych?
Edytowane przez Luca
Ja, kiedy kupiłem swoja Kawe, podczas pierwszej jazdy zauważyłem, że po lekkim hamowaniu jeden z klocków jest na granicy wypadniecia z zacisku. Na szczęscie dojechałem do domu. Ten głąb, od którego kupiłem moto załozył klocki odwrotnie!
W gsie nie da się założyć odwrotnie, a jak klocek wypada z prowadnic to opiera się o tulejki tarczy więc teoretycznie nie wypadnie całkiem:) , sprawdzę grubość blach starych i nowych klocków, ale wydawały mi się takie same poza tym są to klocki ebc więc chyba w miarę przyzwoita firma
http://www.ronayers.com/fiche/300_0027/fro...120&parent=3070
Tutaj sa rysunki złozeniowe zacisków z klockami do GS-a. Sprawdź czy na pewno zakładasz klocki prawidłowo.
Pierwszy link dotyczy modelu 89-95, drugi 96 i późniejszych.
