CZY KTOŚ PRÓBOWAŁ?
phuss
jezeli dla ciebie w tym przypadku gaznik to gaznik to wole nie wiedziec jak by wygladal generalny remont... lozyska od wski?
daj spokoj,
pzdr:)
Obaj panowie mnie zrugali, może i słusznie ale zasada działania każdego gaźnika jest taka sama, gaźnik ma za zadanie stworzyć odpowiednią mieszankę paliwowo-powietrzną i przez kolektor dolotowy podać do cylindra. Podanie mieszanki następuje na skutek pracy tłoka tzw zasysanie. To nie jest jakiś elektroniczny wtrysk.
seryjnie w minarelli były montowane gaźniki 14-16mm. Chcąc zwiększyć osiągi zaczęto zakładać 19-24mm albo i większe. Gaźnik od ety nic od nich nie jest większy. I wiecie na przekór waszym wypowiedziom spróbuje taki gaźnik założyć :wink:
gaznik to gaznik, kwestia bedzie odpowiedniego dobranai parametrow gaznika z czym mzoesz meic problemy bo to sporo zabawy ale probuj:)
Dzięki za słowa otuchy, zastosuję najmniejsze dysze. Zabiorę się za to w weekend. O wynikach będę informował. Może to pomoże innym nie będą musieli płacić 400zł za gaźnik na Mielochu gdzie taki sam gaźnik we włoszech czy niemczech kosztuje 90 euro.
dysze bedziesz musial dobrac experymentalnie, ale sprawdz jakie sa na orginalnym gazniku, sklad meiszanki musi byc odpowiedni rownez ze wzgledu na smarowanie bo rozumeim ze to 2T
Usługi IT - www.tricori.com
MIESZANKĘ ZROBIĘ BEZPOŚREDNIO W BAKU Z POMINIĘCIEM DOZOWNIKA
nie zrozumiales, mieszanka paliwowo-powietrzna ktora idzie do silnika musi byc odpowiednia bo wraz z paliwem niesie ze soba olej ktory smaruje silnik
Bedzie hulal tylko musisz przerobic kranik bo od etz gaznik nie jest podcisnieniowy.pewnie tez gorzej go bedzie wyregulowac ale powinien smigac :) Ps Dzis nie ma orginalnych lozysk od Wski.Do wski mozna wlozyc teflonowe lozyslka wiec daruj sobie :crossy:
Edytowane przez DiboS60
jezeli masz seryjny cylinder to bedzie zalewac i to rzesko.pozatykaj weze od dozownika i bedzie git;]Zasada gaznika kazda ta sama ruznia sie tlyko w budowie membranowy plytkowy czy inne bajki.no przeciez pierwszy aznik do HD zbudowany byl z puszki od piwa :buttrock:
