MZ ETZ 150.Niepali,szczela z rury
Włochaty
Witam.Mam taki problem MZ zaczeła mi przerywac i szczelac z tłumika.Więc wymieniłem przerywacz,kupiłem nową swiece,i niechce mi odpalic,moge ją pchac kilometrami i nieodpali,niewiem co to moze byc,powiedzcie mi prosze,dodam ze czysciłem gaznik,motor jak sie pcha to tylko szczeli nieraz z róry i koniec,a iskre ma taka ze by byka powaliło.
No ustawiłem wszystko,wiesz wczoraj jeszcze próbowałem i ustawiłem przerwe na swiecy i podwarzyłem tą gume co jest od filtra powietrza do gaznika... i włozyłem tam srube zeby był dopływ powietrza,i odpaliła mi!! Ale strasznie przerywała a jak zeszła z obrotów gasła a jak sie zdusiła to juz prawie jak tłok sie zatrzymał to za kazdym razem troche z rury szczeli,dzisaj bede jeszcze gaznik czyscił i cały filtr powietrza,chociasz juz raz czysciłem
jak regulacja zaplonu nie pomoze, to wykrec swiece i sprawdz iskre. moze byc opcja, ze masz padnieta cewke wys. napiecia - wtedy iskra bedzie pojawiala sie nieregularnie na swiecy albo nie bedzie jej wcale
KTM LC4 400 SC '95
Honda CB 1100 Bol D'or '83
DKW KM 200 '35
www.bikepics,com/members/thefex/
