Niepłynna praca silnika na średnich obrotach
Albor
Mam taki objaw.
Moja Suzi w zakresie wolnych obrotów pracuje płynnie, ale gdy dodaję gazu silnik traci płynność i rozkręca się wolniej niż powinien. Objaw występuje tak na luzie jak i podczas jazdy. Gdy dam na maxa to po przejściowych zaburzeniach na średnich obrotach rozkręca się do maxa i na wysokich obrotach ciągnie bez zarzutu.
Czy powinienem zainteresować się świecą czy gaźnikiem?
Problem z nagarem, a może zanieczyszczony gaźnik?
Mowa o silniku 1gar 4suw 652cm3
Witam.
Moim zdaniem winę za to ponosi źle ustawiony skład mieszanki. Zobacz w serwisówce o ile obrotów musisz mieć wykręconą srubkę od składu mieszanki i zacznij od tego. Jeżeli nie pomoże, zanieczyszczona któraś dysza w gaźniku ( czyszczenie gaźnika ).
Pzdr.
gaźnik.. na pewno gaźnik :banghead:
pytanie tylko co dokładnie... zacznij od uniwersalnego rozwiązania.. wyczyść cały gaźniczek, to mu powinno pomóc, a jeśli nie to na pewno nie zaszkodzi ;)
domyślam się że masz gaźnik podciśnieniowy... sprawdź czy nic przy przepustnicy się nie zacięło... itd..
ogólnie wyczyść cały gaźnik gruntownie i wyreguluj :lalag:
