goodidea Posted August 21, 2007 Share Posted August 21, 2007 WitamMam problem ze sporo głośniejszym przednim cylindrem w VN 750,zastanawia mnie czy to wina braku synchro w gaznikach czy moze byc jakas inna przyczyna.Mam rowniez pytanie czy 0,5 litra na 1000 km to duzo przy roczniku 86 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Adam M. Posted August 21, 2007 Share Posted August 21, 2007 Moze byc ze pierwszy cylinder ciagnie calosc i dlatego jest glosniejszy.1/2 l na 1000 przy tym roczniku to srednio. Adam M. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
goodidea Posted August 21, 2007 Author Share Posted August 21, 2007 Nie no dopiero co robilem tyl...glowica zawory jekt kompresja wiec musy chodzic...Rozrzad tez naniety.Dziewne bo stukot slychac tylko miedzy 4 a 5 tys obr. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Super stunter piter Posted August 21, 2007 Share Posted August 21, 2007 może zawory mają inne luzy na przednim i tylnym i z tąd ten jeden jest głośniejszy, raczej to nie możliwe ale może tłok już u kresu sił? ale raczej powinno być na odwrót bo to ten tylny się bardziej grzeje i co z tym idzie szybciej się zużywa... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Adam M. Posted August 22, 2007 Share Posted August 22, 2007 Widze ze sie nie bardzo rozumiemy.Jezeli masz niezsynchronizowane gazniki i przedni szybciej wchodzi na obroty niz tylny to to samo robia cylindry motocykla, co moze powodowac taka a nie inna slyszalnosc silnika, tzn. ze mozesz slyszec bardziej przedni cyl. niz tylny.Nie ma to zadnego zwiazku z tym w jakim stanie technicznym sa oba cylindry. Adam M. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
goodidea Posted August 28, 2007 Author Share Posted August 28, 2007 Widze ze sie nie bardzo rozumiemy.Jezeli masz niezsynchronizowane gazniki i przedni szybciej wchodzi na obroty niz tylny to to samo robia cylindry motocykla, co moze powodowac taka a nie inna slyszalnosc silnika, tzn. ze mozesz slyszec bardziej przedni cyl. niz tylny.Nie ma to zadnego zwiazku z tym w jakim stanie technicznym sa oba cylindry. Adam M. Okazao sie zupelnie cos innego....to nie wina cylindra tylko panewek:) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Adam M. Posted August 28, 2007 Share Posted August 28, 2007 No to kondolencje. Adam M. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Soft Posted August 29, 2007 Share Posted August 29, 2007 Czytam, czytam i nie rozumię ..... co w tym cylindrze jest głośniejsze? Głosniej stukają zawory..... stuka tłok.....głośniejzy jest na wydechu, może głośniejszy łańcuszek ... ? Był temat kiedyś ... stukanie przedniego sylindra w Drag Starach.... i co .... stukają zawory - dlaczego w przednim cylindrze - bo go lepiej widać i tym samym słychać - tylny cylinder (kopułki zaworowe) są zasłonięte różnymi "duperelkami" i ich tak nie słychać - ale naprawdę wali tak samo.... Może w Twoim "bajku" jest tak samo. .... ? Pozdrawiam i napisz jaki to dźwięk..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
goodidea Posted August 31, 2007 Author Share Posted August 31, 2007 Czytam, czytam i nie rozumię ..... co w tym cylindrze jest głośniejsze? Głosniej stukają zawory..... stuka tłok.....głośniejzy jest na wydechu, może głośniejszy łańcuszek ... ?Był temat kiedyś ... stukanie przedniego sylindra w Drag Starach.... i co .... stukają zawory - dlaczego w przednim cylindrze - bo go lepiej widać i tym samym słychać - tylny cylinder (kopułki zaworowe) są zasłonięte różnymi "duperelkami" i ich tak nie słychać - ale naprawdę wali tak samo.... Może w Twoim "bajku" jest tak samo. .... ? Pozdrawiam i napisz jaki to dźwięk..... Wyszlo co chodzi glosniej po rokreceny silnika na panewce byly takie luzy ze szok...wygadawalo sie ze to z cylindra a to bylaa panewka Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
