Sprzęgło Aprilia Af1 50
jaco14
Nie wiem jaką mają długość sprężyny i jaką powinny mieć, o grubość tarcz też pisałem,ale nie są starte, nawet jak popuszcze linkę to i tak się ślizga. Jak kupiłem ( przed rozbieraniem silnika i wymianą oleju ) sprzęgło się nie ślizgało, więc prawdopodobnie jest to wina oleju.
  • 3 tygodnie później...
Przepraszam,że tak długo nie pisałem. A więc tak: zmiana oleju na 75w90 pomogła,ale... gdy silnik jest zimny sprzęgło nadal się ślizga;/ dopiero po przejechaniu paru km jest normalnie. Moje pytania:
1.Czym to może być spowodowane?
2.Gaźnika tam za bardzo się nie reguluje, tylko wolne obroty. Na ostatnim biegu (niestety tylko 3-cim) przy ok. 9,5 tys. jakby brakuje paliwa. I również to, że na 3 jak zejdzie poniżej 6 tys. to straszny muł i ciężko się rozpędza, na dwójce się tak nie dzieje, tylko przyspiesza nawet i od 4 tys. Dlaczego tak może być?
3.jak odpaliłem, były cały czas wolne obroty,później po jakimś czasie zaczął przerywać,ale okazało się, że guma(nieoryginalna) filtr-gaźnik blokowała się o ściankę obudowy filtra i nie przepuszczała powietrza. Ale teraz nie ma wolnych , zapalę, moment chodzi i gaśnie.
Z góry dziękuję za pomoc.:notworthy:
Edytowane przez jaco14
Troszke masz tych pytan:
1 - np zuzyte sprezyny sprzegla, ale moze rowniez przypalone tarcze czy przekladki.
2 - Gaznik na pewno ma inne regulacje oprocz wolnych obrotow, ale objawy przez ciebie opisane moga wskazywac na zuzycie silnika i niskie cisnienie sprezania - sprawdz.
3 - Brudny lub zle wyregulowany gaznik. Stawiam na zla regulacje, jezeli po przytkaniu go przez gume mial wolne obroty. W tej chwili ma za malo mieszanki zeby te obroty utrzymac, wiec trzeba go z lekka wzbogacic.
Adam M.
Adam M.
Gaźnik Dellorto 14/12 m regulację tylko podparcia przepustnicy. Nawet poziomu paliwa nie można wyregulować - całkowicie plastikowy pływak. Ewentualnie można próbować zmieniać dysze, jednak zapewne w tym przypadku nie to powoduje problem.
http://www.marktplaats.nl/index.php?url=ht...html%3Fxref%3D1
http://www.marktplaats.nl/index.php?url=ht...photo%3Fimg%3D2
Bez iglicy.
Edytowane przez marcpol
No OK przyjalem do wiadomosci, chociaz mysle ze gdybym go tak rozebral na srubki to jakas regulacje bym znalazl :flesje:
Adam M.
Tam naprawde nie ma zadnej regulacji :crossy: chyba, ze ktos by sie uparł i załozył cięzszy plywak? ;) Bo o ile pamietam to wybita jest na nim jego dokladna waga :bigrazz:
Możliwości regulacji oprócz zmiany jedynej będącej w nim dyszy NIEMA wielokrotnie rozbierałem ten gaźnik !! . Jeśli chodzi o "brakowanie paliwa" u mnie występował dokładnie ten sam problem , okazało się że źle złoźyłem kranik i przepuszczał za wolno paliwo i spalał szybciej niż je dostawał do komory pływakowej :-) Jeśli chodzi o brak mocy to jest to 50ccm więc możliwe że to normalne , jego trzeba troche kręcić wyżej :] ale kompresje warto sprawdzić - minuta roboty . A cylinder sportowy? Dysza główna w gaźniku jaka?
ale miałeś tak, że ''brakowało paliwa'' w okolicach 10 tys? bo w kraniku wcześniej tylko zmieniałem wężyki. Cylinder standardowy, a kompresji nie mam za bardzo jak sprawdzić, bo ciśnieniomierz mam tylko taki samochodowy,ale do niego to musiałbym zbiornik ściągać :/ dysza w gaźniku - niestety nie wiem jaka, ale chyba taka jak fabrycznie.
tzn. bo wcześniej był tłumik przyciszony (druciaki włożone w środek), bo strasznie głośno chodził,ale niestety nie wiem, jak było przed przyciszeniem z kręceniem powyżej 10 tys. na ostatnim biegu. Ale spaliny normalnie wylatują, więc to raczej nie wina wydechu
Zmywaki z czasem zatykaja sie sadza i olejem nawet w 4 suwie.
Wyjmij, zobacz jak chodzi i ew jezeli bylo dobrze to wymien na nowe ( zmywaki ) Taki patent w tlumiku 2 suwa nie powinien wogole istniec - szukaj niewybebeszonego tlumika.
Wracajac do gaznika, to jak ma 1 wkrecana dysze i plywak z zaworkiem to znaczy ze regulacja jest.
Mozna zarowno regulowac poziom ( polozeniem gniazda zaworka iglicowego ), wymienic dysze na wieksza lub mniejsza, rozwiercic dolot powietrza jak i zmniejszyc / zwiekszyc przelot gaznika ( gardziel ).
Wszystkie te rzeczy w roznych gaznikach w ostatnich 30 latach robilem, choc nie wszystkie w jednym gazniku :)
Adam M.
