stowa86 Opublikowano 15 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2007 Mam problem. motorek po przejechaniu kawałka drogi strasznie sie grzeje, a wskaźnik temp. pokazuje czerwone pole. Czy wie ktoś może czy jest gdzieś w układzie chłodzenia termostat?I jeszcze jedno pytanko: a mianowicie czy w tym skuterze wymienia sie pierścionki jak w innych 2sowach?bo słyszałem ze te skuterki maja jakoś inaczej to rozwiązane.POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radzio99 Opublikowano 15 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2007 Termostat jest na 100% kumplowi dzialo sie to samo, ale zobacz jeszcze czy nie masz peknietego weza lub cylindra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2007 na 100% jest termostat. Pierscienie mogl bys zmienic ale to jest na krotka mete i sie nie oplaca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarczi Opublikowano 17 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2007 termostst jak juz koledzy pisali jest w glowicy, zobacz takze czy chlodnica nie jest zatkana, a samych pierscionkow sie w skutach nie wymienia , lepiej kup caly tloczek ( koszt kolo 100-150zl ) pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stowa86 Opublikowano 17 Sierpnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2007 a wiec: termostat popsuty, tłok i cylinder porysowany, muszę kupić tłok z piers. chłodnica i węże przepłukane. kupie tłok i zobaczę chyba już nie będzie sie grzał . POZDR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 20 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2007 a wiec: termostat popsuty, tłok i cylinder porysowany, muszę kupić tłok z piers. chłodnica i węże przepłukane. kupie tłok i zobaczę chyba już nie będzie sie grzał . POZDR Wymiana samego tłoka z pierścieniami nie wystarczy - musisz naprawić lub wymienić cylinder. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stowa86 Opublikowano 21 Sierpnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2007 Wiem cylinder trzeba dać do szlifu. Ale znajomy przywiezie mi Włoch komplet naprawczy za 250 zł. Tlok+pierscienie+cylinder+glowica. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stowa86 Opublikowano 16 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 To znowu ja. Tlok pierscienie i cylinder nowka. a skuter.... nadal sie grzeje! w zbiorniczku woda zimna. czy w obiegu chlodzenia jest jakas pompka? juz niewiem co robic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SuleY Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 a jak z olejem? jest smarowanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zloty46 Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 Może masz zapowietrzony układ???a że grzeje się to podajesz to na podstawie dotyku do cylindra czy tylko na podstawie wskaźnika temp.??i po jakim czasie wskazówka wendruje na czerwone pole??moze masz czujnik zepsuty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stowa86 Opublikowano 16 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 czy podaje olej hmmm... niewiem uklad odpowietrzony, grzeje sie az weze sa gorace a w zbiorniczku wyrownawczym ciecz zimna tak jakby obiegu nie bylo zapomnialem dodac. na postoju na wolnych obrotach temp. jest w normie caly czas. dopiero po przejechaniu kilkudziesieciu metrow sie grzeje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zloty46 Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 Wiatraczek od napędu cieczy może się nie kręci???odkręcony albo co innego ściąg pokrywkę od wiatraczka i sprawdź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
