rict Opublikowano 11 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2007 (edytowane) WitamMój problem polega na tym że w moim moto nie jest możliwa regulacja gazników ponieważ nie ma podciśnienia w gaznikach.Czym może być to spowodowane? Edytowane 11 Sierpnia 2007 przez rict Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 11 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2007 Opisz szerzej problem, a dwa - uzupełnij profil (wiek). Co to znaczy że nie ma podciśnienia? A silnik chodzi? A dobrze podłączyłeś wakuometry? Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rict Opublikowano 11 Sierpnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2007 (edytowane) Silnik chodził normalnie tylko miał małą dziurę w gazie przy ruszaniu oraz od niedawna nie schodził z obrotów i zdecydowałem się na regulacje i okazało się że strzałki wakuometru (poprawnie podłączonego) skaczą około zera tak że nie jest możliwa synchronizacja.Dodam że moto mocy nie straciło.Co może być powodem braku podciśnienia? Edytowane 11 Sierpnia 2007 przez rict Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 11 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2007 Bardzo mgliście opisujesz ten przypadek.Pytanie: Jakie luzy masz na zaworach ssących?Czy był wymieniany łańcuszek rozrządu? Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rict Opublikowano 12 Sierpnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2007 (edytowane) Zawory mają odpowiednie luzy... Rozrząd sprawdzony..I dalej to samo nie ma podciśnienia,.I mam jeszcze pytanie czy na podciśnienie w gaznikach ma wpływ wąż podciśnieniowy olejowy który idzie w okolicach kolektorów?? Edytowane 12 Sierpnia 2007 przez rict Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 12 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2007 Zawory mają odpowiednie luzy... Rozrząd sprawdzony..I dalej to samo nie ma podciśnienia,.I mam jeszcze pytanie czy na podciśnienie w gaznikach ma wpływ wąż podciśnieniowy olejowy który idzie w okolicach kolektorów??Opisz dokładniej o który chodzi bo tam nie ma żadnego podciśnieniowego węża olejowego. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
