szpilka
Ogar205
Jeśli troche wystaje z karteru mozna spróbować cos do niej przyspawać i wykręcic. Jeśli nie to zostaje tylko dobra wiertarka stołowa lub frezarka z uchwytem i tam mozna rowiercic starą szpilke i nagwinować od nowa. Ale to się zazwyczaj wiąze z dorobieniem nowej szpilki która zamiast z jednej stronu gwintu np. 6 bedzie musiała mieć 8.
Wez malutenkie wiertelko, wywierc w szpilce dziurke, i wbij cos w ta dziurke, i poprostu wykrec. Jak tak robilem.
Dokładnie tak. Też kiedyś złamałem szpilkę i nawet z karteru nic nie wystawalo. Wywierciłem dziurkę wiertłem 3mm. W sklepach można dostac takie małe zestawiki to wykrecania zerwanych śrub. Takie szpice z lewym gwintem, wkręcasz takie coś w wywiercony otwór i śruba/szpilka się wykreca... Ja akurat byłem daleko od domu w którym mam to cudeńko, więc poradziłem sobie wbijając w otwór nożyczki ! :) problem z głowy :wink:
kup 2 wiertla. jedno zwykle drugie lewozwojne. zwyklym wiercisz dziurke a potem lewozwojnym wykreczasz.tylko pamietaj aby lewozwojne bylo minimalnie wieksze od tego zwyklego
Ale jak już wywiercisz otwór w szpilce zwykłym wiertłem to lepiej chyba chwycić wykrętakiem.
Bajko
na nic sie mu to wiercenia zdadza jesli ktoś osadził szpilke na kleju;] Najpierw musisz droga szpilke podgrzać;] wystarczy taki palnik propan butan za 8zł z super marketu lub kuchenka gazowa. Potem lawiercasz dziurke przypuśćmy wiertłem 5mm nastepnie wkrecasz wykretak(do kupienia toya za 4zł w supermarkecie) lekko stukasz młotkiem w czoło wykretaka i zaczynasz wykrecanie.
Tylko powiedzpo co to robic drozszym i skomplikowanym sposobem, jesli mozna latwiej.
A co do tych wiertel z supermarketu, niepolecam, one sie topia w drewnie a co dopiero w metalu :bigrazz:
wiercisz mniejszymi obrotami i nic sie nie topi;] jeśli szpilka jest na kleju osadzona to nie ruszysz jej wiertłami samymi nalezy podgrzac karter;]
:) Ostatnio używałem wierteł z supermarketu, podobno tytan komplet za kilka zł. Sprawowały się świetnie, żadnego nie stopiłem, kilka złamałem, po zużyciu dało się je nawet ponownie naostrzyć. Kilka dni temu kupiłem inne wiertła, opakowanie identyczne, ale firma to nie Toya tylko Work-it. Potrzebne były do wiercenia (rozwiercania) w cienkim aluminium. Zamontowałem jedno z nich do wiertarki 12 V (mała, lekka itd) i wiertło zaczęło zagłębiać się w materiale, po wyjęciu otwór nie zmienił średnicy, a wiertło przystosowało się do tego otworu. Nie było śladów stopienia, po prostu wiertło zostało zeszlifowane przez kawałek aluminium :)
Offtop: z Topexu kupiłem wiertła do betonu. Z serii droższej niż najtańsze :). Wiertło 6mm przy drugim otworze wygięło się. W 8mm pękł "grot" wiertła przy chyba szóstym otworze nim wierconym. Do metalu nie są takie złe, lepsze niż "Mega".
Jawa 50 Mustang 1977 => Yamaha XJ 600N 1999 :D
