SuzukiSV1000S
SVRemoS
Sytuacja:Czy zamontowanie dobrego alarmu moze miec wplyw na zasilanie ukladu wtryskowego?
Blad na wyswietlaczu pokazuje sie przy duzych obciazeniach silnika jak mocne przyspieszanie czy jazda z duzymi predkosciami.W momencie bledu silnik czasami szarpie(jest to bardzo nieprzyjemna chwila szczegolnie przy 200 i wiecej ),ale nie zawsze,czy mozliwy jest sekundowy spadek mocy spowodowany brakiem pradu na swiecach?.
Blad w wariancie B,czyli wyswietlacz(12) pokazuje stale"FI",symbol(6) i czerwona lampka ostrzegawcza(9)migaja. Wtrybie tego bledu dalsza praca silnika nie jest mozliwa,silnik nie bedzie pracowal wg Instrukcji Obslugi Motocykla,silnik jednak pracuje a blad z wyswietlacza znika po przekreceniu kluczyka do pozycji OFF.
Czy ktos ma jakis pomysl lub moze podzielic sie swoim doswiadczeniem w podobnej sprawie?
Dzieki i pzdr dla wszystkich z 2oo
W TL1000R też chyba 2 razy wyświetlił mi się błąd wtrysku...ale po zgaszeniu moto i powtórnym odpaleniu wszystko wracało do normy... Może spróbuj zresetować komputer przez odłączenie na kilkanaście minut akumulatora...
Trzeba odczytac co powoduje blad ( przed wylaczeniem silnika ) i skorygowac to. Jesli masz serwisowke to ilosc migniec lampki daje kod bledu i wiesz w ktora strone isc. Jest b. mozliwe ze podczas montowania alarmu poluzowana ktoras ze zlaczek instalacji i to daje takie efekty.
Jak nie masz serwisowki to raczej polecam dealera.
Adam M.
Jaki kod błędu? Bo rozumiem, ze wiesz co trzeba zrobić aby odczytać nr błędu (???)
Niestety jedyne co moge w tej chwili powiedziec wg instrukcji obslugi,to ze blad wystepuje w wariancie B,czyli w wyzej opisanym,nie znam kodu bledu i nie wiem jak go odczytac,jest to chyba mozliwe tylko w serwisie.
Wlasnie kopiuje serwisowkewraz z obsluga i odczytem kodow bledow,moze uda sie bez serwisu.
Po odlaczeniu aku i resecie jednostki sterujacej strace zapisane dane o bledach,sytuacja bedzie sie powtarzac do momentu usuniecia usterki.
Edytowane przez SVRemoS
  • 3 tygodnie później...
No i po klopocie,odlaczylismy immobiliser i moto smiga jak wczesniej. Problem:centralka alarmu wraz z obwodami powinna chodzic na bezpiecznikach 10A,zaplon w SV jast na bezpieczniku 15A. Nie znam sie za bardzo na elektryce,ale najwazniejsze ze znowu moge bezpiecznie odkrecac :icon_evil:
