migacze w cbr 600 f3
mike cbr
posiadam od niedawna cbr 600 z 97 roku do której poszukuję takze zegarów
problem jest następujacy, honda miała mały wypadek jakis makaroniarz przewrócił ją po zbyt owocnym hamowaniu przednim hamulcem
od tamtej pory kierunkowskazy włączane czy to lewe czy prawe migają na raz i pali sie tylko jedna kontrolka
po odłaczeniu zegarów które były zniszczone dalej jest to samo
wszystkie bezpieczniki sprawne i wszystkoi inne także
niema żadnego problemu ze światłami, stopami itp.
co moze byc przyczyną ??????
proszę o pomoc
Jeśli zegary sa na pewno od F3 to musi być gdzies zwarcie-źle podłączony kierunek/ki. Instalka w moto jest bajecznie prosta.Musisz prześledzić całą wiązke od kierunków i musi byc gdzieś jakiś błąd.Zresztą nawet bez liczników kierunki powinnny sie palić.Szukaj aż znajdziesz,kabelek po kabelku.
dzięki tak zrobie
poszukuje jeszcze zegarków do mojej cbrki 97, jeżeli wiesz może kto dysponuje takimi częściami będe wdzięczny za namiary
pozdrawiam
Obstawialbym zegary. Kiedys mialem peknieta podstawe zegarow i przerwala sie jedna sciezka na obwodzie drukowanym i wtedy dzialy sie dziwne rzeczy z kierunkami.
Ja poszukuje obudowy zegarow do F3 (tej czarnej) gdyby ktos mial, to chetnie kupie.
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M340489
Edytowane przez michal750
masz zwarta lewa linie z prawa. poszukaj w kostkach i ogladnij przelacznik.
dokładnie tak jak pisałeś
zwarte przewody lewej i prawej strony pod zadupkiem
dziekuje za informacje
pozdrawiam
mam obudowę od zegarów ta o którą ci chodzi
szukam zegarów do cbr z roku 97 które nieco różnią się od tych poprzednich
juz te z 96 roku są nieco inne, poniewaz mają czarne wszystkie zegary i białe wskazówki
moje zagary mają czerwone wskazówki i białą tarczę obrotomierza więc to z 96 roku są inne
do człowieka który w twoim linku wystawiał te zagary dzwoniłem ale ma on problemy z wysłaniem mi ich bo robi to od kilku dni i telefony odbiera bardzo rzadko
jeżeli ktos ma zegary od cbr powtarzam z 97 roku prosze o kontakt
a tobie kolego wyślę za darmo moją starą obudowę jeżeli znajdę nowe zegarki, bo branie pieniędzy za takie głupoty to także głupota
pozdrawiam
662 129 383
pozdrawiam
662 129 383
Tak wiem, jak wygladaja zegary do rocznikow 97-98, bo codziennie na nie patrze :notworthy:
Rozumiem, ze potrzebujesz cale kompletne zegary? Pod tym nr 605 255 522 lub 502 656 136 gosciu ma do sprzedania: podstawe zegarow (taki bialy plastik) + obudowa (czarny plastik) + zegar od temp silnika. Brakuje w nich tylko obrotomierza i predkosciomierza. Moglbys sobie przelozyc swoje stare, ale domyslam sie, ze nie dzialaja.
Poszukaj w archiwum allegro. Kiedys widzialem sporo tych zegarow, bo mocno sledzilem temat tej obudowy dla siebie.
Po powrocie z kilkudniowych wakacji odezwe sie do Ciebie na priv i ustalimy szczegoly odnosnie tej obudowy.
Pozdro
Tak wiem, jak wygladaja zegary do rocznikow 97-98, bo codziennie na nie patrze :buttrock:
Pozdro
u mnie jest problem następujacy
jakis kasztan uderzył o ziemie lusterkiem które trzyma sie na stelażu czachy dlatego też moje zegary pekły na pół tzn. temperaturomierz oddzielił się od reszty więc są powaznie uszkodzone dltego tez niemam pewności że po przełożeniu na inną podstawe beda działać
z tego tez powodu szukam całych nieuszkodzonych ale jezeli kolo sam chciał by się pobawic w przekładanie to spoko wysłałbym mu swoje zgliszcza i jak coś by z tego uciułał to zapłciłbym mu za jego części i za robote ale oczywiscie musiały by chodzic normalnie
narazie jak nie kupie nie moge dać ci tej obudowy ponieważ jak bede musiał smigac bez zegarów, chociaż zatkam nimi dziurę
ale myśle że coś juz niedługo kupię, wtedy podasz adres i wyslę ci ta obudowę
pozdrawiam
