Aprilia RS 125... silnik dziwnie przerywa powyzej 6000tys/min
czarny90
moja rs jest w pelni odblokowana... zamiast komory wylozonej nikasilem wstawiona mam tuleje żeliwna... niedawno padl mi zawor wydechowy... zostal wyjety i zamiast niego wstawiona jest zaslepka... niedawno byl regulowany gaznik(przed wstawieniem zaslepki)... mam nadzieje ze to tylko swieca... i tak musze kupic nowa bo nie bede dalej wiedzial co nie gra...
Ten zawór wydechowy w miejsce którego masz wstawioną zaślepkę do czegoś służył... Otwiera się on przy wyższych obrotach po to by odprowadzić więcej spalin, a jeśli masz zaślepkę to twoje moto poprostu dusi się nimi. Jak wyjmiesz tą zaślepkę to moto będzie słabo szło przy niskich obrotach ale za to przy wyższych nie będzie przerywało :) Sprawdź bo pewnie w tym tkii problem. pozdro
Ten zawór wydechowy w miejsce którego masz wstawioną zaślepkę do czegoś służył... Otwiera się on przy wyższych obrotach po to by odprowadzić więcej spalin, a jeśli masz zaślepkę to twoje moto poprostu dusi się nimi. Jak wyjmiesz tą zaślepkę to moto będzie słabo szło przy niskich obrotach ale za to przy wyższych nie będzie przerywało :crossy: Sprawdź bo pewnie w tym tkii problem. pozdro
wczesniej tez przerywala... teraz po wstawieniu tej zaslepki troszke bardziej zaczela przerywac... pewnie masz racje tylko od tego zaworu oderwal mi sie taki maly bolec hehe i problem w tym ze to jest zrobione z jakiegos stopu ktory ciezko bedzie pospawac... moze znajde cos na wszystko majace allegro hehe... dzieki za rade pozdro
  • 5 lat później...
