Ural po moim dziadku
kozak.ua
Witam wszystkich!
Jestem pierwszy raz na tym forum i proszę o poradę.
Pochodzę z Ukrainy, od 10 lat mieszkam w Polsce. Mam na Ukrainie po dziadku :) Urala, jest moją pierwszą miłością wśrud motoryzacji. Od małego uczył mnie jeździć. Maszyna jest Super!! Mam do niego duży sentyment i chce go srowadzić w sierpniu. Jest 89 rok produkcji, bez napędu na kosz, ze wstecznym (łapka, nie wajcha) i długie siedzenie. Ma 20 000 przebiegu i jest zadbany, ale niestety jest problem ze skrzynią. Widzę, że problem dosyć powszechny. Wyżuca 2-kę i wsteczny. Na ukrainie jest problem ze skrzynią do urala. Są skrzynie do Dniepra i MT. Będę w sierpniu na Ukrainie po Urala i nie wiem, czy kupić inną skrzynię, czy sprowadzić go i spróbować ją naprawić. Wiem, że od Dniepra pasuje, ale ponoć są gorszej jakości. Nie mam pojęcia co zrobić. Proszę więc o poradę, jaka skrzynia by pasowała, czy próbować naprawiać jego własną skoro (ponoć) są leprze?
:rolleyes:
Witam wszystkich!
Ja miałem też taki problem w uralu, tylko że wyrzucało 3 bieg. Wlałem świeży olej i problem zniknął.
Tak samo w XP6. 6tka mi wyskakiwała, nowy olej i po sprawie. Tak więc spróbuj z tym olejem, jak to nic nie da no to się pomyśli.
Dzięki, pierwsze co, to zrobię jak mi radzisz. I jeszcze przy odpalaniu nogą, zrywa się dźwignia, tak jak by brakowało zębów, tutaj już olej chyba nie pomoże co?
Powiem tak jak masz możliwość to sprowadż sprzęta i kup tam skrzynie od dniepra ze wstekiem zamiana zajmie ci 2 godziny a z tą uralowską możesz się bawić, tylko z tego co wiem mogą być problemy z częściami i może to troszku potrwać więc lepiej mieć sprawną i na niej pomykać a z tamtą walczyć w wolnych chwilach ja osobiście mam zdjętą uralowską i leży w garażu a pomykam na dnieprowej ( wsteczny).
A takie tam wymiany oleju to wątpliwe naprawy wyskakujących biegów, jak się jedzie pełnym zaprzęgiem z full obciążeniem to biegi mają trzymać jak pies kość a nie tam może wyskoczy a może nie.
Edytowane przez pietroni
czesc kozak- na starcie to cie witam :icon_exclaim:
bedziesz musial duzo przerabiac tematow o rusach, jezeli chcesz sie poruszac tym sprzetem a nie watpie jak sentyment pozostal.
masz racje- czesci dnieprowskie sa zlej jakosci i doslownie niektore jak z plasteliny.. mniej jednak skrzynie wieprzowskie daja rade :icon_biggrin:
sprowac gada i jezdzij. jezeli jest wszystko ok (co tak naprawde watpie :buttrock: ) to do zobaczenia na drodze..
Goska
Dzika, tak jak natura chciała
A ja mam u siebie skrzynię Uralowską (bez wsteki) - i nie zamierzam jej zmieniać - fajnie chodzi. Koledzy też jeżdżą na takich - i chwalą je sobie. Polecam jak najbardziej;
Z drugiej jednak strony - do motocykla z wózkiem przydałby się wsteczny - i tu już jest dylemat;
Ps;
2 godziny na wymianę skrzyni to jednak troszkę za dużo;
Jak juz sciagniesz sprzeta to rozbierz skrzynie wtedy bedziesz wiedzial co jest grane. Moze da sie naprawic (wiekszosc czesci chyba pasuje ze zwyklej skrzyni uralowskiej). Jesli nie to wtedy kup dnieprowska.
Dzięki wszystkim za odpowiedź.
Jestem raczej za skrzynią uralowską, nawed bez wstecznego. Raczej rzadko by się przydała, więc chyba warto.
Jak sprowadzę, to odezwe się, na pewno będę miał mnustwo pytań, ale jestem pełen energii i zapału więc myślę, że poradzę sobie :icon_mrgreen: (z Waszą pomocą oczywiście) :icon_mrgreen:
