vanilla sky Opublikowano 18 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2007 Mam problem w swojej XT 600. Podczas kręcenia rozrusznikiem, słyszalne są potężne stuki metaliczne, a kiedy wykręce świecę to stuki ustaja i słychac rozrusznik i skoki tłoka /to co powinno byc słyszalne/. Motor niechce zapalić, prąd dostaje bo sprawdzałem, paliwo też bo go zalewa. PO rozebraniu góry silnika (tj. całego cylindra) wnioskuje że wszystko jest wpożądku. Proszę o poradę bo jestem w kropce :) Dzięki i POzdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek79 Opublikowano 19 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2007 PO rozebraniu góry silnika (tj. całego cylindra) wnioskuje że wszystko jest wpożądku. Tzn co jest w pożądku?Tłok cały, nie ma luzu na swożniu, zawory proste, rozrząd nie przestawiony? Motor był na chodzie i Ci się zepsuł, czy kupiłeś trupa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mr-z Opublikowano 19 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2007 Sąsiad ma xt600 z 93 rocznika więc to samo i tez ostatnio metalicznie stuki od silnika tak sie nasiliły że postanowiliśmy rozebrac okazało się, że łańcuszek był już tak wyciągnięty, że można by go z powodzeniem skrócić o 2 ogniwa i dalej by pasował :) a przy okazji przeskoczył kawałem i zawory ssące do wymiany bo przywaliły w tłok i są lekko zagięte :smile:ale do rzeczy łańcuszek jak odkręcisz napinacz był mocno napięty czy latał już luźno ?? sprawdzałeś szczelność głowicy ?? ( po odwróceniu i nalaniu benz do komory spalania nie powinno zabardzo wyciekac przez kanały dolotowe i wydechowe ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vanilla sky Opublikowano 19 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2007 (edytowane) Tzn co jest w pożądku?Tłok cały, nie ma luzu na swożniu, zawory proste, rozrząd nie przestawiony? Motor był na chodzie i Ci się zepsuł, czy kupiłeś trupa? Motor kupiłem na chodzie ze stukiem. Pewnego dnia nie mogłem zapalić więc rozebrałem cały cylinder i wszystko wpożądku, rozrząd dobrze wyszpanowany, zawory całe, tłok nie ma luzu na swożniu, łożysko na korbie też nie ma luzu . Naprawde niewiem co to może być. Co o tym sądzisz Maćku79 ??? Sąsiad ma xt600 z 93 rocznika więc to samo i tez ostatnio metalicznie stuki od silnika tak sie nasiliły że postanowiliśmy rozebrac okazało się, że łańcuszek był już tak wyciągnięty, że można by go z powodzeniem skrócić o 2 ogniwa i dalej by pasował :biggrin: a przy okazji przeskoczył kawałem i zawory ssące do wymiany bo przywaliły w tłok i są lekko zagięte :buttrock:ale do rzeczy łańcuszek jak odkręcisz napinacz był mocno napięty czy latał już luźno ?? sprawdzałeś szczelność głowicy ?? ( po odwróceniu i nalaniu benz do komory spalania nie powinno zabardzo wyciekac przez kanały dolotowe i wydechowe ) Łańcuszek rozrządu był mocno wyszpanowany, a zawory dzisiaj docierałem i sprawdziłem szczelność, zero wycieków. TYlko jedno mnie nurtuje, tłok ma dwa wytłoczenia jakby od zaworów wydechowych, ale wygląda mi to na orginalne fabryczne wytłoczenia, niema w tym miejscu żadnych śladów otarcia czy uderzenia, tylko nagar na całej powierzchni tłoka. Poradź Mr-z. Edytowane 19 Lipca 2007 przez vanilla sky Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mr-z Opublikowano 19 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2007 no bo tłok ma rowki na zawory i to tak ma byc :buttrock: a na zębatce na wałku łańcuszek dobrze leży ?? powinien przylegać idealnie na całej długości styku z zębatką bo po twoim opisie wygląda to dokładnie identycznie jak my kupiliśmy kumpla xt tez cos lekko stukało jak by ktoroś łożysko albo coś, a po rozebraniu to łańcuszek nowy przyjdzie jutro i na 100% po złożeniu wszystkie stuki znikną :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vanilla sky Opublikowano 19 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2007 no bo tłok ma rowki na zawory i to tak ma byc :) a na zębatce na wałku łańcuszek dobrze leży ?? powinien przylegać idealnie na całej długości styku z zębatką bo po twoim opisie wygląda to dokładnie identycznie jak my kupiliśmy kumpla xt tez cos lekko stukało jak by ktoroś łożysko albo coś, a po rozebraniu to łańcuszek nowy przyjdzie jutro i na 100% po złożeniu wszystkie stuki znikną :biggrin: Łańcuszek rozrządu przylegał bardzo dobrze do zębatek, nawet się obawiałem że jest za tęgo, z tego co zauważyłem napinacz rozrządu sam sie napina, więc nic nie można tam regulować. Ale powiedz dlaczego stuków nie było jak silnik zapalił (teraz nie pali) i jak się świece wykręciło i sprawdziło iskrę to też nie stukało. Napisz co z waszą XT, po założeniu nowego łańcuszka, noi ile kosztuje? Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek79 Opublikowano 20 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2007 Motor kupiłem na chodzie ze stukiem. Pewnego dnia nie mogłem zapalić więc rozebrałem cały cylinder i wszystko wpożądku, rozrząd dobrze wyszpanowany, zawory całe, tłok nie ma luzu na swożniu, łożysko na korbie też nie ma luzu . Naprawde niewiem co to może być. Co o tym sądzisz Maćku79 ??? Skoro góra silnika jak twierdzisz jest ok, ma iskrę, to może przyglądnij się bliżej gaźnikowi. Może gdzieś się zatkał, albo za dużo paliwa dostaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mr-z Opublikowano 20 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2007 niema problemu napisze co i jak jak tylko poskładamy, bo chwilowo nie mamy części na składanie, ale jest szansa że już dzis będą :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vanilla sky Opublikowano 20 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2007 Skoro góra silnika jak twierdzisz jest ok, ma iskrę, to może przyglądnij się bliżej gaźnikowi. Może gdzieś się zatkał, albo za dużo paliwa dostaje. Pewno tak zrobie, tylko czekam na uszczeli i będe składał. Dzięki pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
driver660 Opublikowano 21 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2007 Mam problem w swojej XT 600. Podczas kręcenia rozrusznikiem, słyszalne są potężne stuki metaliczne, a kiedy wykręce świecę to stuki ustaja i słychac rozrusznik i skoki tłoka /to co powinno byc słyszalne/. Motor niechce zapalić, prąd dostaje bo sprawdzałem, paliwo też bo go zalewa. PO rozebraniu góry silnika (tj. całego cylindra) wnioskuje że wszystko jest wpożądku. Proszę o poradę bo jestem w kropce :wink: Dzięki i POzdrawiam.Według mnie może stukać sprzęgło rozrusznika (wolne koło).. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vanilla sky Opublikowano 22 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2007 Według mnie może stukać sprzęgło rozrusznika (wolne koło).. Wolne koło jest dobre, sprawdzałem wszystko działa, nic nie przeskakuje dobrze sie klinuje i przenosi napęd z rozrusznika, a jak silnik zapali to puszcza i nie ciagnie. Dzięki ale to napewnop nie to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
