junak uszczelnienie wydechu
czesc tak jak w temacie chcialem sie spytac, czym macie uszczelnieione połaczenie cylinder - kolanko. bo sama uszczelka to chyba za mało (przynajmniej u mnie:) ). jesli dodatkowo uszczelniacie silikonem to prosilbym podac konkretna nazwe . z góry dzieki
Wiesz masz chyba jakiegos nietypowego junaka bo w kazdym rura wydechowa polaczona jest z glowica :crossy: odnosnie uszczelnienia, to sugereuje zrobic grubsza uszczelke, dobrze ja wyzarzyc aby byla mieciutka i wowczas sprobowac dokrecic, silikon nic nie da, nie wytrzyma tak wysokiej temperatury...
:flesje:
ja w MZcie zrobiłem z kryngielitu i narazie jest gitara. Proste i skuteczne.
Dokladnie w 150tce robilem to samo. 251 nie potrzebowala uszczelnienia, nie wiem jak wyglada to polaczenie w Janku ale najprostszymi rozwiazaniami są chyba sznurki azbestowe kregielit lub podkladka z miedzi(Tez dobrze sie sprawdza w takich wypadkach bo jest dosyc miekka)
pozdro
BYŁO:
-kilka MZ--> Kawasaki ZXR 400-->VFR 750 streetfighter-->Honda Vfr 750 rc 36 I 92r.
JEST:
-Honda VFR 750 rc36 I 90r.
nie! do janka trzeba miećmetode :flesje: stary mi ja pokazał i jest wporzadku.oryginalnie szła tam chyba uszczelka miedziana,i ja takową mam,ale chodzi tu tylko o sposób dokręcania!nie dokręcasz tylko kluczem po ustawieniu kolanka i tłumika,ale robisz to tak:
po wstepnym dokręceniu nakretki ręką zaczynasz dokręcać kluczem jednoczesnie kręcisz kolankiem.kręcisz kluczem w górę to i kolanko idzie razem z nakrętką w górę,z tym ze pozniej trzymasz klucz w tym połozeniu,a kolanko cofasz do dołu.i tak asz poczujesz ze wystarczy.
niezawodna metoda! a jak nie masz skad wziać miedzianki ,to wytnij z usczelki od rometa pod głowice. rozmiar idealny :biggrin:
