Brak wolnych obrotów na zimnym silniku Yamaha dt 80 mx
baro
http://www.themopedjunkyard.com/dellorto.jpg Wtedy nie występował problem?
hahah mialem ten sam problemu nie bylo
Samo sprężone powietrze nie nadaje sie do czyszczenia gaźnika
trochę już moto miałem i wiem jak należy gaźnik czyścić :icon_mrgreen:
Ten ze schematu ma możliwość regulacji, mój nie ma.
A jednak czyścisz gaźnik sprężonym powietrzem...
ten ze schematu jest taki sam albo podobny do tego który ja miałem w dt jest on od derbi 50 fds i jest tylko regulacja obrotów i chyba czegoś jeszcze :) na tamtym gaźniku tylko pofunknołem tym niby ssaniem żeby się przelała wacha i palił od 2 kopnięcia i w każdej chwili był gotowy do drogi ale był słabszy ;/
To zupełnie normalne, przed jazdą musisz rozgrzać silnik. Pozdrawiam
Jesli nadal problem bedzie sie pojawiac - najwidoczniej tak u ciebie musi byc.
W moim motorze, po nocy, musze odpalic na ssaniu i przez jakies 2-3km motor kreci do 4 tyś, dalej nie daje rady, po prostu dalej sie nie wkreca i jest "buuu", ale mi nie gasnie, bo odpuszczam troche gaz i nie czekam az zgasnie. Przyzwyczaj sie.
Miałem prawie same 2t i zawsze chwilę po odpaleniu można było normalnie wkręcić na obroty.
Zmień koniecznie świecę jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
uczyniłem to w pierwszej kolejności ale jeszcze pokombinuje ;)
iskra jest nowa świeca mokra(nowa) ta na której było jeżdżone kolor ceglany chyba za dużo teraz wachy dostaje odpalila dzis an chwile pojeźdizlęm ja wiem z pół kilometra i zacząłem coś buzerować i zgasła ... kompresja jest taka jak w serwisówce
Mój motor zachowuje sie tak od 2 sezonów, były w nim w tym czasie jakies 3-4świece i na wszystich było tak samo (nie były to identyczne świece).
A ile to dla Ciebie chwila?
Jak napisalem u mnie motor nagrzewa sie po 2-3km, czyli ok 3-4min.
Chwila znaczy z trzy razy podkręcić gaz żeby paliwo dostało się wszędzie gdzie ma się dostać i gotowe, oczywiście norma że przed jazdą zawsze rozgrzewałem moto, ale chodzi o to że od razu po odpaleniu, nie ważne czy ciepły czy zimny można było normalnie wkręcać na obroty. Jeśli gaźnik i świeca są ok., to tak jak pisałem może jeszcze coś z układem zapłonowym? Ale wydaje mi się że takie efekty może dawać tylko gaźnik, przytkana dysza powietrza.
czyli ok 3-4min.
no bez jaj umnie z 5/10 minut ;] choć dzis cos pogmyralem zapalil i tak z 1 minute nie było obrotów potem poszła ;|
no jak minute sie nagrzewała, a pozniej było dobrze i dla Ciebie to zle to nic Cie chyba nie zadowoli. Nigdy nie bedzie tak, że od razu silnik bedzie nagrzany.
Jak masz silnik chłodzony ciecza to sprawdz czy masz termostat. Jak nie masz to go włóż i bedzie Ci sie czybciej nagrzewał.
A od ostatnich dni jest całkiem ciepło... a temperatura na nagrzewanie tez ma wpływ.
mam powietrzem chłodzony :crossy:
