ASer Opublikowano 14 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2007 Jest możliwość zamontowania wskaźnika paliwa w zbiorniku w hondzie nsr 125??? np. tak jak w cbr-ce??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 14 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2007 Jest możliwość zamontowania wskaźnika paliwa w zbiorniku w hondzie nsr 125??? np. tak jak w cbr-ce??? To zależy od sposobu montażu czujnika i od jego samego (wymiary itd), ale pewnie się da. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ASer Opublikowano 14 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2007 To zależy od sposobu montażu czujnika i od jego samego (wymiary itd), ale pewnie się da. Pozdrawiam Masz jakiś pomysł, albo ile to będzie kosztowała itd.??? podasz przykładowe czujniki itd.??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magneto Opublikowano 14 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2007 chyba najprostszym i najtanszym zarazem sposobem bedzie przelozenie takowego czujnika od jakiegos skuterka. bedzie to jednak wymagalo albo zrobienia dziury w baku, albo w jakis cudowny sposob zamocowania czujmika w korku wlewu paliwa. z tego co pamietam bylo juz o tym na forum i kazdy kto chcial takie cudo po prostu z tego rezygnowal. za duzo problemow. poza tym, po co ci to??? pzdr:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 14 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2007 (edytowane) Masz jakiś pomysł, albo ile to będzie kosztowała itd.??? podasz przykładowe czujniki itd.??? Może coś takiego? http://allegro.pl/item215910121_czujnik_po...ra_runner_.html oczywiście należy dokupić wskaźnik i przewody. Największy problem to montaż czujnika w baku. Jest u Ciebie metalowy? Jeśli tak, to odpuść, chyba, że będzie to czujnik montowany od góry. Pozdrawiam Nie jestem pewny, ale ten czujnik od Gilery to chyba tylko rezerwy. Edytowane 14 Lipca 2007 przez marcpol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ASer Opublikowano 14 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2007 po co??? to tak denerwuje mnie to jak jadę i muszę patrzeć na licznik ile mogę jeszcze zrobić km... niom zbiornik metalowy.... a pomożecie to zamontować??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magneto Opublikowano 14 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2007 a w jaki sposob mielibysmy Ci pomoc?:buttrock: poszukaj sobie czujmika od Peugeota buxy(chyba, ze speedfight ma taki sam to tez) bo robilem troche przy nim i jest to banalnie prosta konstrukcja, ktora STOSUNKOWO latwo byloby ci zamontowac. zreszta, i tak kazdy czujnik jest do siebie podobny... tylko teraz, jesli zamontowalbys go na korku, to zycze Ci powodzenia przy wlewaniu paliwa, bo topornie bedzie wychodzilo cale oprzyzadowanie z malej w sumie dziurki z baku.druga sprawa to zastanow sie gleboko gdzie wstawisz wskaznik. pzdr:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ASer Opublikowano 14 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2007 Własnie chodzi mi o to abyście mi w tym pomogli gdzie zamontować ... oprócz korka... :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magneto Opublikowano 14 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2007 jedyne rozwiazanie jak na moje oko to zrobienie dziury w baku. potem sie ladnie zaspawa, zaszpachluje i pomaluje. tylko sam sobie podlicz koszta. no chyba, ze jest jakis inny sposob, o ktorym ja nie wiem. pzdr:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeszua Opublikowano 14 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2007 IMHO szkoda sił i środków... mnie się trafiła bawarka bez wskaźnika, ostatnio z niewiadomych przyczyn przestał działać wskaźnik rezerwy. i jakoś żyję bez takich cudów, motocykl jeździ na wycieczki bez problemuileż ta nsr-ka robi na zbiorniku, żebyś tak się musiał martwić - poniżej 100km..?jsz Cytuj „Warunkiem istnienia dyktatury jest ciemnota tłumu, dlatego dyktatorzy bardzo o nią dbają, zawsze ją kultywują.” [R. Kapuściński] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ASer Opublikowano 14 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2007 Nie, jak średnio jeżdżę tak w granicach 140km/h to jakieś 250km zrobię na zbiorniku ... gorzej jak ...:biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MACIAS1989 Opublikowano 14 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2007 Kiedyś kupiłem czujnik do rezerwy od lanosa. Miał on działać tak, że gdy był suchy to jakaś blaszka w nim się nagrzewała, zwkiększała swoja objętość zamykała obwód i lampka rezerwy miała się zapalić, a gdy była w benzynie to benzyna ją chłodziła... i wiadomo co dalej. Zacząłem testować czujnik, ale zmiana oporu czujnika była tak minimalna, więc stwierdziłem, że potrzebny jest także jakiś komputer do tego, lub jakiś mikroprocesor i przestałem się w to bawić. A jeżdzenie bez wskaźnika jest niewygodne jeśli nie korzysta sie z dozownika. Zawsze tankuje ok. 8-9l i wlewam odpowiednia ilośc oleju, starcza mi to na jakies 180-200km, a dzisiaj motor odziwo spalił 3,7l, wlałem za dużo oleju i teraz kopci :bigrazz: gdybym miał lampke to jeździłbym dalej :biggrin: (z kranika nie korzystam, bo za cięzko chodzi i nie moge go przekrecic podczas jazdy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 14 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2007 Ja czujnik rezerwy zrobiłem naprawiłem sam i świetnie działa ( http://forum.motocyklistow.pl/index.php?sh...5370&hl=czujnik ), ale w temacie mowa jest o czujniku poziomu paliwa. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ASer Opublikowano 14 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2007 Ja czujnik rezerwy zrobiłem naprawiłem sam i świetnie działa ( http://forum.motocyklistow.pl/index.php?sh...5370&hl=czujnik ), ale w temacie mowa jest o czujniku poziomu paliwa. Pozdrawiam ale czujnik rezerwy tez sie przyda;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kwiatek Opublikowano 15 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2007 To NSR nie ma kranika? Ludzie czemu szukacie dziury w calym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
