Honda nsr 125 - wstawić wskaźnik paliwa....
ASer
Jest możliwość zamontowania wskaźnika paliwa w zbiorniku w hondzie nsr 125??? np. tak jak w cbr-ce???
To zależy od sposobu montażu czujnika i od jego samego (wymiary itd), ale pewnie się da. Pozdrawiam
Masz jakiś pomysł, albo ile to będzie kosztowała itd.??? podasz przykładowe czujniki itd.???
chyba najprostszym i najtanszym zarazem sposobem bedzie przelozenie takowego czujnika od jakiegos skuterka. bedzie to jednak wymagalo albo zrobienia dziury w baku, albo w jakis cudowny sposob zamocowania czujmika w korku wlewu paliwa.
z tego co pamietam bylo juz o tym na forum i kazdy kto chcial takie cudo po prostu z tego rezygnowal. za duzo problemow. poza tym, po co ci to???
pzdr:)
Może coś takiego? http://allegro.pl/item215910121_czujnik_po...ra_runner_.html
oczywiście należy dokupić wskaźnik i przewody. Największy problem to montaż czujnika w baku. Jest u Ciebie metalowy? Jeśli tak, to odpuść, chyba, że będzie to czujnik montowany od góry. Pozdrawiam
Nie jestem pewny, ale ten czujnik od Gilery to chyba tylko rezerwy.
Edytowane przez marcpol
a w jaki sposob mielibysmy Ci pomoc?:buttrock:
poszukaj sobie czujmika od Peugeota buxy(chyba, ze speedfight ma taki sam to tez) bo robilem troche przy nim i jest to banalnie prosta konstrukcja, ktora STOSUNKOWO latwo byloby ci zamontowac. zreszta, i tak kazdy czujnik jest do siebie podobny...
tylko teraz, jesli zamontowalbys go na korku, to zycze Ci powodzenia przy wlewaniu paliwa, bo topornie bedzie wychodzilo cale oprzyzadowanie z malej w sumie dziurki z baku.
druga sprawa to zastanow sie gleboko gdzie wstawisz wskaznik.
pzdr:)
IMHO szkoda sił i środków... mnie się trafiła bawarka bez wskaźnika, ostatnio z niewiadomych przyczyn przestał działać wskaźnik rezerwy. i jakoś żyję bez takich cudów, motocykl jeździ na wycieczki bez problemu
ileż ta nsr-ka robi na zbiorniku, żebyś tak się musiał martwić - poniżej 100km..?
jsz
[R. Kapuściński]
Kiedyś kupiłem czujnik do rezerwy od lanosa. Miał on działać tak, że gdy był suchy to jakaś blaszka w nim się nagrzewała, zwkiększała swoja objętość zamykała obwód i lampka rezerwy miała się zapalić, a gdy była w benzynie to benzyna ją chłodziła... i wiadomo co dalej.
Zacząłem testować czujnik, ale zmiana oporu czujnika była tak minimalna, więc stwierdziłem, że potrzebny jest także jakiś komputer do tego, lub jakiś mikroprocesor i przestałem się w to bawić.
A jeżdzenie bez wskaźnika jest niewygodne jeśli nie korzysta sie z dozownika. Zawsze tankuje ok. 8-9l i wlewam odpowiednia ilośc oleju, starcza mi to na jakies 180-200km, a dzisiaj motor odziwo spalił 3,7l, wlałem za dużo oleju i teraz kopci :bigrazz: gdybym miał lampke to jeździłbym dalej :biggrin: (z kranika nie korzystam, bo za cięzko chodzi i nie moge go przekrecic podczas jazdy)
