gaśnięcie silnika w v-strom-ie
bert
mam następujący problem:
w przeciągu 2 tyg. z 6/8 razy zgasł mi silnik zarówno podczas jazdy jak i na postoju [np. na światłach], przy czym nie jest to związane z zadławieniem go źle użytym sprzęgłem lub coś w ten deseń.
po prostu efekt jest mniej więcej taki jak przy rozłożeniu nóżki bocznej na biegu.
zdaje się też że wybija bieg przy wyłączeniu, bo podczas jazdy nie zblokowało mi koła [choć lampka zera się nie włącza]
za kazdym razem po zgaśnieciu motor nie odpala.
znajduję luz [zapala się zielona lampka] i nic. nie startuje. staczam zwłoka na pobocze/chodnik, stawiam na boczną nóżkę, manipuluję biegami i dalej nic.
metodą prób i błedów opanowałem jak go zreaminować - po postawieniu na centralną stopkę motor natychmiast odpala - kaj cholera??? gdzie szukać przyczyny?
co ma stopka centralna do uruchamiania silnika ???
Edytowane przez bert
s*am na polityczną poprawność
W elektryce :clap: , weż schemat instalacji, i zobacz, czy w podstawce centralnej nie ma przypadkiem jakiegoś czujnika, albo ona właśnie przycina jakies przewody lub kostkę, sprawdż też czujnik w podstawce bocznej
