buzer polisport xp2 co o nim myslicie?
Mam XP1 i wydaje mi się że niczym się nie różnią. jedyna wada to chyba za długi z przodu i zahacza mi lekko o pas, ale może to kwestia pasa.
Tak, z tego co wiem nie różnia sie bardzo, chyba tylko ochraniacz klatki ma inny kształt po za tym to jest to samo :buttrock:
  • 6 miesięcy temu...
Tez kupiłem ten buzer ale mam zapytanie trzeba do niego sobie dokupić pas nerkowy??? czy bez pasa tez będzie chronił?? i czy ochraniacze na łokcie sa potrzebne, bo tu są na ramiona i wydaje mi sie że jak sie wywale to raczej o nie własnie będzie tarło a nie o łokcie.
No a jeszcze takie pytanko upadł któś w buzerze bez ochrniaczy na łokcie co się stało z łokciami??
Pewnie to samo co przy upadku bez buzera na łokieć... Co za pytanie, kolego? Lepiej kup ochraniacze na wszystkie newralgiczne części ciała motocyklisty i tyle. Wiem, że kosztuje ale chyba nie zamierzasz targować się o swoje zdrowie? Nie masz ochraniaczy - ryzykujesz! Możesz jeździć dłuższy czas bez poważnego upadku i kontuzji ale równie dobrze możesz się okaleczyć przy pierwszych metrach jazdy :lapad: . Oczywiście nie życzę Ci tego jak i każdemu innemu! Śmigaj ale z głową!
No i wyszedł totalny offtop... sorry
Pzdr.
Edytowane przez rispekt
  • 1 miesiąc temu...
