qdlaty2004 Opublikowano 11 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2007 tak sie zastanawiam nad pomalowaniem półek i lag w motocyklu,czy ktoś z Was robił juz to , jeżeli tak to niech napisze czy to musi być jakiś specjalny lakier i czy można to wykonać samemu bez pomocy lakiernika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 12 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2007 Mozna, ale o wiele lepszy efekt masz z malowania proszkowego za niewielkie pieniadze. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qdlaty2004 Opublikowano 12 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2007 a nie wiesz ile to moze kosztować ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 12 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2007 Wiem, ale u mnie w Kanadzie jest drozej niz w Polsce.Zapytaj na forum. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qdlaty2004 Opublikowano 13 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2007 fakt nie przeczytałem skąd jesteś :biggrin: dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wieniek Opublikowano 13 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2007 (edytowane) Malowałem półki w Intruzie, i wyszły tak, jakby to fabrycznie było malowane :flesje: , jeśli masz połuszczony chrom, to trzeba go usunąć galwanicznie, bądź mechanicznie, a jeśli to gołe alu, wystarczy tylko zmatować.Pomalowałem je srebrnym metalikiem, o najdrobniejszej strukturze, jaką znalazłem, i kolorze najbardziej zbliżonym do srebrnego alu. Następnie przykrywa się to dwoma warstwami bezbarwnego akrylu, a po wyschnięciu można jeszcze polerować. Koszt około 100-150zl, ja miałem za darmo, bo pracuje w warsztacie :biggrin: Edytowane 13 Lipca 2007 przez Wieniek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark_rider Opublikowano 14 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2007 Malowałem półki w Intruzie, i wyszły tak, jakby to fabrycznie było malowane :banghead: , jeśli masz połuszczony chrom, to trzeba go usunąć galwanicznie, bądź mechanicznie, a jeśli to gołe alu, wystarczy tylko zmatować.Pomalowałem je srebrnym metalikiem, o najdrobniejszej strukturze, jaką znalazłem, i kolorze najbardziej zbliżonym do srebrnego alu. Następnie przykrywa się to dwoma warstwami bezbarwnego akrylu, a po wyschnięciu można jeszcze polerować. Koszt około 100-150zl, ja miałem za darmo, bo pracuje w warsztacie :) Wieniek, czy gdybym w przyszłości planował piaskowanie stopki centralnej, to czy istnieje możliwość wysłania do Ciebie części do zrobienia? :biggrin: Oczywiście doliczyłbyś koszty przesyłki. U mnie w okolicy nie ma takiego zakładu, a jest to chyba jedyna słuszna metoda malowania takich elementów jak stopki, półki, golenie, felgi itp. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyVFR Opublikowano 14 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2007 do malowania proszkowego nalezy zabezpieczyc tylko gwinty i gniazda. nastepnie elementy sa piaskowane a nastepnie malowane proszkowo. za dwie polki nie powinni zaspiewac wiecej niz 50 zeta. no, gora 100, kwestia dogadania sie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wieniek Opublikowano 14 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2007 (edytowane) Wieniek, czy gdybym w przyszłości planował piaskowanie stopki centralnej, to czy istnieje możliwość wysłania do Ciebie części do zrobienia? :biggrin: Oczywiście doliczyłbyś koszty przesyłki. U mnie w okolicy nie ma takiego zakładu, a jest to chyba jedyna słuszna metoda malowania takich elementów jak stopki, półki, golenie, felgi itp. PozdrawiamTrochę żle mnie zrozumiałeś, ja nie prowadzę warsztatu, tylko tam pracuje :biggrin: Swoich pólek nie piaskowałem, usunąłem tylko chrom (oddałem do galwanizera), a kumpel mi to pomalował tym co zostało po malowaniu samochodów (w warsztacie zawsze jest sporo puszek z resztkami lakieru). Jak nie masz wżerów to polecam Ci wypolerować półki i lagi, efekt często przerasta oczekiwania, raz na jakiś czas przelecisz szmatką z odrobiną pasty i nic nie śniedzieje, stopkę centralną, to rzeczywiście najlepiej wypiaskować i pomalować proszkowo. Lakier proszkowy jest odporny na uszkodzenia mechaniczne (żwir, kamyczki itp.)Jeśli naprawdę nic nie znajdziesz, to mam kumpla, który zajmuje się renowacją motocykli i wysyłkowo możesz to załatwić, ale to na PW, lub GGPozdrawiam :crossy: Edytowane 14 Lipca 2007 przez Wieniek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
