zestaw drogowy do drz E
Mam taki problem
założyłem zestaw drogowy do doktorka i cały czas pali bezpiecznik w dodatkowej wiązce (z zestawu).
Główny bezpiecznik ma 10A, w wiązce powinien mieć 7,5A ale 10A też pali .
dodatkowa wiązka jest podpięta pod kabel z oryginalnej przedniej lampy i zasila : lampę homologowaną, lampę tył (poz/stop), kierunki, klakson, 2 kontrolki diodowe.
Będąc na mieście udało mi się cudem kupić (jakieś fatum?) 15A, po 5 min zjarało główny bezpiecznik.
Nie mam pojęcia co może być nie tak, wszystko podłączone jak być powinno, teraz wsadziłem do wiązki 5A i po 20 min pracy nic się nie dzieje , ale wyciągałem z tylnej lampy żarówkę (21/5) i ponownie ją umieściłem , teraz co zauważyłem to że stop się jaśniej świeci.
Czy możliwe żeby wsadzona odwrotnie żarówka paliła bezpiecznik(wydaje mi się że ktoś wsadził odwrotnie) ?
Kurde trochę to wkurzające stojąc na światłach wymieniać bezpiecznik :D
napięcie na aku wydaje się normalne, spoczynek 12,85V, ładowanie 14,30-14,40
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Ja za bardzo Ci nie pomogę, ale pod żadnym pozorem nie wkładaj bezpiecznika większego niż trzeba (po coś on tam jest), bo możesz popalić kable. Sprawdź czy nigdzie nie masz spięcia/przebicia w wiązce, na której pali Ci ten bezpiecznik.
Żarówka podłączona odwrotnie? chyba nie można tego zrobić. Co innego żarówka z diod LED, ale ona by po prostu nie świeciła. W zwykłych żarówkach bieguny nie ważne.
Edytowane przez Bajo
wiem że nie można większego bezpiecznika, ale nie miałem możliwości kupić słabszego :P
a problem chyba się rozwiązał, wywaliłem włącznik stopu i jest ok , nawet specjalnie wsadziłem bezpiecznik 5A (normalnie 7,5A) .
Tylko teraz trochę stresu jest przed światłami :D
transport bus + 4os
