ekimm Opublikowano 5 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2007 Witam.Wymieniłem łańcuszek rozrządu ale jeszcze coś słychać znajomy mechanik powiedział że to napinacz rozrządu - tego nie wymieniłem, ale wspominał też ze czasem pomaga porostu jego wykręcenie i ponowne wkręcenie. Czy ktoś wie coś na ten temat, albo gdzie kupić taki napinacz i jaki mniej więcej jest jego koszt.Dzięki z góry za pomoc.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ekimm Opublikowano 25 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2007 Byłem w sklepie za napinacz chcieli 270 zł ale powaliło ich albo się nie zrozumielismy za wymiane jego chcieli 300 zł hmmm.... przed zakupem jednak postanowiłem sam się zabrac do tego i sprawdzić co ze starym napinaczem, wyjęcie napinacza polega na rozkręceniu 6 śrub, zdejmujemy bak 4 śruby, pod nim widać już napinacz zamocowany na 2 śruby, po wyjęciu okazało sie że jest przyblokowany ruszyłem śrubę do napiecia i zaczął znów ładnie pracować, chyba serwis poleciał sobie w kulki mniej biorą za regulacje zaworów gdzie robota jest nie współmierna do wymiany napinacza.Teraz już u mnie nie słychać napinacza jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Breżniew Opublikowano 25 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2007 Napisz w jakim serwisie dowiadywałeś sie o cenę?. Ja zamówilem za 291pln do GS-a. Moj tak samo sie zaciął , po kilkukrotnym wkręceniu i popuszczeniu sruby zaczął pracowac ale i tak go wymieniam. Jeśli sie zaciął raz to za jakiś czas będzie to samo. Ma juz po prostu zużyte elementy z gwintem sruby na czele. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musieli Opublikowano 25 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2007 Jeśli wymieniasz łańcuszek, automatycznie powinieneś i napinacz. Czasami trzeba również wymieniać ślizgi łańcuszka, ale to zależy od stopnia ich zużycia. Taka jest zasada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ekimm Opublikowano 25 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2007 Pytałem się w Moto Stylu na ul. Grochowskiej w Warszawie. Narazie miałem pierwszy przypadek zacięcia napinacza narazie jest ok jak sie będzie powtarzało to wymienie ale narazie latam do zacięcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit Opublikowano 25 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2007 Jaki jest ten napinacz? Zapadkowy czy odśrodkowy? Cytuj Moto Psycho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ekimm Opublikowano 25 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2007 chyba zapadkowy sprężyna napręża trzpień a zapadki nie pozwalają mu wrócic spowrotem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit Opublikowano 25 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2007 ekimm napisał: chyba zapadkowy sprężyna napręża trzpień a zapadki nie pozwalają mu wrócic spowrotem No to może sie podwieszać jak zostanie mocno dociśnięty do tyłu. Można go wtedy nie wykręcać tylko przyłożyć jakiś drut i puknąć młotkiem. Cytuj Moto Psycho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ekimm Opublikowano 25 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2007 możliwe nastepnym razem bede próbował nie wykręcić może pomoże tylko przekręcenie śrubokrętem - oby nie było następnego razu :icon_rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
