Rolgaz do SUSUZKI RM125
Hej !
Mam problem z rolgazem w mojej RM125.
Podobno mam nieoryginalny rolagaz w mojej SUZUKI.
Objawia się to tym że muszę czasami "na dwa razy"
obracać manetką podczas jazdy.
Podobno powinienem mieć większe przełożenie i wykonywać
manetką tylko ok. 1/4 obrotu.
Faktycznie trochę mi to przeszkadza, zwłaszcza że
silnik w Rm125 i tak działa tylko ON/OFF i generalnie
nic pośrednio :-)
SUZUKI RM125 z 1991 roku, gaźnik z charakterystycznym
napisem "TM" na komorze przepustnicy. Napiszcie
czy też macie tak długi obrót manetką ?
pozdrawiam
na rynku są dostępne manetki z różną charakterystyką nawijania linki, trzeba tylko znaleźć odpowiedniego dostawcę co to załatwi,
Problem jest właśnie taki że handlarze się na tym nie znają,
do tego nie podają nigdzie takich parametrów :-(
Może ktoś zna dobry rolgaz z dużym przełożeniem ?
Taki który miałby krótki zakres obrotu przy sporym
nawinięciu linki ..
w poprzednim motocyklu miałem rolgaz który miał dwa otwory na końcówke linki - przy jednym pisało enduro a przy drugim cross i z tego co pamietam była różnica w zakresie obrotu w zależnosc od tego w który otwór wsadzona była linka
niestety nie pamietam nazwy
SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub [email protected]
