brak świateł
Ario
witam,
ostatnio padły mi światła w moto, żarówki i bezpieczniki są ok. światła "można" włączyć naciskająć "PASS" i światła drogowe lub samo PASS. rozebrałem włącznik świateł i wygląda ok. co może być jeszcze przyczyną? zobaczyłem gdzie biegną kable i wychodzi na to, że do tego przekaźnika, czy jest on za coś odpowiedzialny czy zabrnąłem w ślepą uliczkę?
poniżej fotosy:
przekażnik (?) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b668f6645cf2f034.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ea8e69c3e1520b43.html
Sprecyzuj jeszcze jeśli możesz jak to jest z tym wciskaniem pass, czy obojętne kiedy (przy włączonym zapłonie) wciśniesz pass to włączają się długie światła, czy coś jeszcze? Napisz jeszcze czy masz jeden bezpiecznik do wszystkich świateł, czy jeden do świateł głównych a osobny do postojowych itp.
Witam.Moim zdaniem wyglada to na przepalone wlokno od swiatel mijania (podejrzewam ze siedzi jedna zarowka h4 odpowiedzialna za swiatla mijania i drogowe). Proponuje wlozyc nowa zarowke i powinno dzialac.
Pozdrawiam:)
ok, jest tak. światła mam włączone przy włączonym zapłonie. jak wciskam pass zapala się tylko światło drogowe. włączam przycisk drogowych i pass zapalają się i mijania i drogowe. sam przycisk świateł drogowych nic nie daje.
nie jest to problem żarówki, bo światło z tyłu zapala się tylko przy włączonych światłach j/w.
bezpieczniki sprawdzone, są wszystkie ok.
jeszcze nie, ojciec w wolnej chwili sprawdzał i mówi, że do przełącznika niby nie dochodzi napięcie. muszę sprawdzić co jest "po drodze" do niego, jakieś przekaźniki(?)...
jak dojdę do ładu to oczywiście napiszę
Chodziło mi o to czy jest osobny bezpiecznik dla świateł głównych i osobny dla reszty, ale z tego co piszesz wnioskuję że jeden wspólny. Wygląda to jednak albo na uszkodzony włącznik świateł (włącznik łączy Po z On, ale nie z +), ale jeśli nie dochodzi prąd do włącznika to chyba jedyna możliwość to przetarty kabel doprowadzający prąd do włącznika świateł, chyba że długie – pass działają tylko przy włączonym włączniku świateł, ale chyba nie byłoby takich objawów. Który to rocznik?
PS. Przekaźniki w motocyklach są tylko do rozrusznika z tego co wiem.
Sorry, nie zrozumiałem do końca, czy jeśli włącznik świateł jest w pozycji OFF lub PO to czy można za pomocą przycisku PASS mrugnąć światłami? Czy też włącznik świateł musi być w pozycji ON żeby przy wciśnięciu przycisku PASS zaświeciły się światła? Jeśli włącznik świateł jest w pozycji OFF lub PO a mimo to można mrugnąć światłami za pomocą przycisku PASS, ale nie zapala się tylne światło mimo przełącznika świateł HL-LO ustawionego na HL, to najprawdopodobniej nie łączy kabel który idzie od bezpiecznika do włącznika świateł, może być przetarty albo coś, mam schematy elektryczne kilku yamah i ten kabel jest koloru czerwono żółtego, więc u ciebie też może być takiego koloru, bo producenci stosują chyba te same kolory we wszystkich modelach.
