enduro_boy Opublikowano 7 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2003 Witam! Nie wiem czym połączyć wydech z fifką w mojim enduro. Wcześniej miałem założony taki wężyk jak przewud paliwowy tylko szerszy. Co powinienem tam założyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thors Opublikowano 7 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2003 czemoze nie jestem obeznany ale co to jest fifka?pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 7 Września 2003 Administrator Udostępnij Opublikowano 7 Września 2003 O ile się nie mylę, fifka po poznańsku to rura. O ile się nie mylę, to chodzi ci o to, jak połączyć końcówkę wydechu z rurą wydechową. Ja kiedyś zastosowałem prosty patent - gruby wąż wykręcony z jakiegoś wkarku samochodowego, który służył jako wąż w układzie chłodzenia (był więc wytrzymały na wysokie temperatury. Tymże kawałkiem węża połączyłem oba elementy. Początkowo końce ścisnąłem też obejmami metalowymi (nie za mocno, żeby gumy nie uszkodzić), ale potem okazało się, że łączenie jest szczelne nawet bez obejm. Jak nie będziesz mógł znaleźć węża o odpowiednim obwodzie, wybierz szerszy, przetnij na pół i załóż "na zakładkę". W tym przypadku będziesz musiał użyć obejm, żebytaki przecięty na pół wąż unieruchomić. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thors Opublikowano 8 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2003 czeTak tez sie domyslalemU mnie mam poprostu podobnie jak u Dominika.Kawalek gumy i 2 obejmy zaciskoweWejdz na ten link i zobacz jak mozna to inaczej zrobic:http://www.dt80.de wybierz Werkstattwybierz Auspuffdichtungpozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduro_boy Opublikowano 8 Września 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2003 Wielkie dzięki. Musze wybrać się na szrit. Może gość mi wyciągnie z jakiegoś trampka kawałek węża:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
