mazur02 Opublikowano 5 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2014 no tak ten patent stosuje juz od dawna i zaczęło mni eto wqurwiać i zakupiłem nową linke i teraz szykuje się do wymiany w serwisie za takie cos krzyczą 100 zeta :banghead: ,jak za linke nowa tyle dałem więc mysle jakby samemu zmienić :excl: :excl:bez jaj stowka!, co do wymiany oprocz fatalnego dostepu to nic trudnego, jak masz troche cierpliwosci to dasz rade a stowke lepiej na oktany.ja mam marude od niedawna i zrobilem sam regulacje zaworow, poziom paliwa w obu gaznikach,synchronizacje na wezyk, teraz montuje wyswietlacz biegow, a jedynie korzystam z opisow na tym forum plus serwisowka. takze bez obaw, poradzisz sobie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek0590 Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Witam :) pisze w imieniu kolegi który miesiąc temu nabył Suzuki Maraudera z 2003r , sprzedawca mu zapewniał że jak to na aukcjach '' nic nie stuka nic nie puka , żadnych wycieków itd. '' . po tym jak nabył ten motocykl przejechał się z 70km , odstawił do garażu na noc i następnego dnia chciał znów sobie pojeździć , zauważył jakieś plamy pod silnikiem , okazało się że to olej silnikowy który wyciekał z filtra powietrza który ma przymocowany do Odmy ( jeśli źle napisałem to proszę o poprawienie mnie :wink: ) .gdy znów go odpalił i tak sobie ten silnik pracował to nic , żadnych wycieków , dopiero gdy się przejechał znów i dał po gazie na wysokich obrotach , odstawił do garażu to po jakimś czasie ten olej znów wyciekał przez ten filtr . Co mogło zostać uszkodzone że ten olej cieknie przez ten filtr ? czy można to jakoś samemu naprawić czy warto dać do serwisu . Proszę o jakieś odpowiedzi , bo szkoda by ten motocykl stał u kolegi w garażu i się marnował :) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
farmi Opublikowano 1 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 sprawdz stan oleju może byc przelany poza max i silnik sobie go tamtędy wypluwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
harbuz Opublikowano 3 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2014 no tak ten patent stosuje juz od dawna i zaczęło mni eto wqurwiać i zakupiłem nową linke i teraz szykuje się do wymiany w serwisie za takie cos krzyczą 100 zeta :banghead: ,jak za linke nowa tyle dałem więc mysle jakby samemu zmienić :excl: :excl:Tu nie chodzi o linkę, tylko o taką małą gównianą kulkę i sprężynkę nie większą od wkładu od długopisu. Jak zorganizujesz sobie te dwie rzeczy to dwa browary i naprawione. No chyba, że ci się zatarła i nie ma poślizgu to nic nie pomoże.Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
farmi Opublikowano 3 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2014 linka ogarnieta a co do patentu to wiem jak i co ale zastosowałem inny po prostu żeby docisnąc ta srube co sciska linke nie pozwalając się jej chować to pomiedzy nakretke zewnetrzna a gwint trzeba owinąc ciasno np papierem i juz po dokreceniu nakreki całkiem oki działa ssanie się nie chowa i jest oki, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ASDanio Opublikowano 10 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2014 Witam zacne grono po dwóch sezonach, kilku nawiniętych kilometrach, dwóch małych glebach (jak się nie wywrócisz...) na szczęście moto nie ucierpiało za mocno, kilku przeróbkach. Ktoś chętny ze śląska zagłębia ponawijać jakieś kilometry? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mazur02 Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 Tu nie chodzi o linkę, tylko o taką małą gównianą kulkę i sprężynkę nie większą od wkładu od długopisu. Jak zorganizujesz sobie te dwie rzeczy to dwa browary i naprawione. No chyba, że ci się zatarła i nie ma poślizgu to nic nie pomoże.Pzdr.Harbuz jestes wielki, tak zrobiłem i w końcu ssanie działa jak należy. Wielkie dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
farmi Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 a jaki patent zastosowałeś pochwal sie jak możesz może potomnym sie przyda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mazur02 Opublikowano 14 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2014 a jaki patent zastosowałeś pochwal sie jak możesz może potomnym sie przyda?tak jak harbuz napisał, chodzi o taką gownianą kulke i spręzynkę. Czyli śrut o średnicy 3mm i sprężynkę o tej samej średnicy. Ja ze sprężyną miałem problem zdobyć więc włożyłem dwa śruta i skręciłem tą śrubą co ściska linkę włąśnie pod nią jest taki mały otworek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Waldek-Ursus Opublikowano 12 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 (edytowane) Witam, proszę o poradę. Desperado vz800, przy próbie odpalenia cisza, brak kontrolek, dopiero po złożeniu bocznej stopki na luzie i odpaleniu cyka przekażnik, zero pracy rozrusznika, brak kontrolki biegu N, mierząc próbnikiem przy włączonej stacyjce, masa motocykla oraz klema minusowa na aku. próbnik świeci :huh: .Oświetlenie działa , długie, krótkie, postojowe, klakson działa, kierunki działają. Co może być przyczyną takich "cyrków" .Pozdrawiam wszystkich forumowiczów. Edytowane 12 Czerwca 2014 przez Waldek-Ursus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
farmi Opublikowano 12 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 znaczy na luzie i przy złożonej stopce odpala normalnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Waldek-Ursus Opublikowano 13 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2014 znaczy na luzie i przy złożonej stopce odpala normalnie ?... nie odpala tylko klika przekaźnik rozrusznika przy zamknietej stopce, jeżeli stopka jest otwarta to całkowita cisza po naciśnięciu startera, zaznaczam, że kontrolki w ogóle nie świecą, sygnał, kierunki, światła krótkie , długie, postojowe wszystko jest. Przed chwilą wróciłem z garażu, walczę , narazie bez rezultatów. ... sprawa rozwiązana, zaśniedziałe masy oraz przetarty kabel. Dziękuję za pomoc ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
farmi Opublikowano 13 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2014 no właśnie to miałem Ci odpisac u mnie było to samo po otwarciu lewego dekla tego od bezpieczników okazło się że w tej kostce co jest od zasilanie rozrusznika kable zaśniedziały i to była przyczyna tego że moto nie gadało,sorki ze dopiero o tym pisze jak znalazłes ale właśnie wszedłam na forum:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
batko lenin Opublikowano 22 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 Niech mi będzie wolno wtrącić swoje trzy grosze. Jestem posiadaczem Marudy (1999) od trzech miesięcy. Zrobiłem w tym czasie ok.8000km, trochę po mieście, reszta po trasie. Jak na świerzola chyba sporo :biggrin: Generalnie jestem zadowolony, zdarzają się duperelne usterki( zaśniedziałe styki, przytarty bolec czujnika włączenia sprzęgła i takie tam eksploatacyjne pierdoły) Osławiony i przeklinany łańcuch wcale mi się nie znudził; moze kiedyś :) Zdrętwiała d..a po dłuższej jeżdzie to chyba normalka, widocznie ten typ tak ma :biggrin: Motor od pierwszego właściciela, nie zjeżdżony. Jak dla mnie-bomba. Ale już nabieram smaku na coś większego :blush: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 22 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 Miałem dokładnie to samo.Marudę kupiłem w maju i do końca sezonu zrobiłem 12 tyś.km A że jeżdżę z pasażerką to nabrałem ochoty na większy sprzęt.Po sezonie na Suzuki zmieniłem ją na Yamahę Road Star 1600 i to było to .Moto większe z dwa razy większym silnikiem a zużycie paliwa mniejsze.No i siedzenie wygodniejsze bo zrobienie trasy ok 1000 km jednego dnie nie stanowiło problemu. Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
