kvos Opublikowano 25 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2007 Śruba trzyma się na trzech zwojach, reszta pozrywana. Olej kapie, jeździć się nie da. Rozwiązaniem było by tylko nagwintowanie na większą śrubę? Silnika nie chcę rozbierać, bo niedawno składany, ma sporo fabrycznie nowych części i jest na dotarciu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ukasz Opublikowano 25 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2007 Przerabiałem dokładnie to samo w swoim GSXFie, był temat na 4um już kilka razy, jak poszukasz to znajdziesz na pewno. A tak w skrócie:bez zdjęcia miski się nie obędzie niestety - zrzucasz plastiki, cały układ wydechowy i zrzucasz miskę. Potem do jakiegoś ślusarza dobrego - mi akurat naspawali materiału i nagwintowali jeszcze raz na ten sam wymiar i wszystko trzyma super, nic się już nie zrywa ani nie kapie, olej po tej operacji już zmieniałem, jest ok. pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daro36 Opublikowano 25 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2007 Śruba trzyma się na trzech zwojach, reszta pozrywana. Olej kapie, jeździć się nie da. Rozwiązaniem było by tylko nagwintowanie na większą śrubę? Silnika nie chcę rozbierać, bo niedawno składany, ma sporo fabrycznie nowych części i jest na dotarciu. Witam jeśli masz dojście dosć dobre i sporo materiału dokoła śruby to wcale nie musisz ściągać miski >>> zlej oliwę zrób co masz zrobić przepłucz troszke oliwą opiłki powinny spłynać z olejem a jeśli nawet kilka zostanie to nic złego stać się nie może. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
streetracer23 Opublikowano 25 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2007 (edytowane) nie no pewnie nic złego ;] to moze do tego swojego vulcana dosyp sobie troszke piasku do miski to tez nic złego ci sie nie stanie ;]moze najwyzej szybciej sie dotrze ;]stary w gsxf'ie jest dosc łatwo ściągnąć miske bez wyjmowania silnika z moto. wiec ściągnij ją i daj do ślusarza zeby to zrobił, potem czyszczenie miski, montaz i po sprawie. i napewno nieroob tego na moto bo mozesz tego załować .pozdro Edytowane 25 Czerwca 2007 przez streetracer23 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
