Greedo Opublikowano 6 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2003 Sluchajcie, potrzebna mi pomoc!!! Mam taka sprawe: nie moge wyregulowac plywaka, tzn jak opuszcze te dwa "bębny" w dol nawet o jakis mm to wtedy nie dostaje paliwa, a jak podniose za wysoko to cieknie. Ale cieknie z dziwnej strony, tzn gdzies z tyłu tuż przy "tłumiku szmerów ssania" czyli tym gumowym "rękawie" z tyłu gaźnika. Nie wiem czy to wina uszczelki? Bo oprócz tego ciekniecią to simson pracuje normalnie, tzn nie zalewa sie za bardzo???? PROSZE O POMOC, JESLI KTOS MIAL SIMSONA/ZNA SIE NA NIM TO TYM BARDZIEJ Cytuj Suzuki GSR 750, GS 400, GSX 750 S Katana, GS 850 G, DR 600 S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba Opublikowano 6 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2003 Wnoszę pozew o usunięcie tego tematu lub o przeniesienie wypowiedzi z działu motorowerów do tego tematu a wykasowanie tamtejszego http://forum.motocyklistow.swiata.pl/viewt...pic.php?p=85657 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thors Opublikowano 6 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2003 CzescJesli mowisz , tak jest to prawdopodobnie masz cos nie tak z zaworem tym przez ktorego dostaje sie paliwo do gaznika.Pozostaje Ci wyczyscic ten zawór, lub wymienić tą iglice która jest "zawieszona" na pływakuPozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
