skalim1 Opublikowano 22 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2007 Kupiłem nowy, bez obsługowy akumulator, na początku było wszystko ok ale po 2 miesiącach się rozładował, wiec jego naładowałem, później po jeszcze krótszym czasie się rozładował i znów ładowałem... teraz rozładuje się po pierwszej jeździe. Czy to jest wina akumulatora czy czegoś w motorze? Może regulator napięcia? proszę o pomoc... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiertara Opublikowano 23 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2007 Raczej padnięty akumulator. Spróbuj wymienić go na gwarancji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Felus6 Opublikowano 27 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2007 ja tesh mam problem :/ rano moto zapali ładnie a po 15 przejechanych kilometrach jak juz sie dobrze rozgrzeje to nie pali z rozrusznika :/ wina akumulatora? cały czas jade na światłach i prądu na ładowanie jest chyba za mało .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiaan91 Opublikowano 1 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2007 ja chyba tez coś takiego mialem ale konkretnie rozładowałem i podładowałem i było oki :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jimmy Opublikowano 2 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2007 sprawdzcie czy ladowanie wogole jest w m,oto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek_mistrz:D Opublikowano 6 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2007 a jak dodasz gazu na luzie to rozświetlają Ci sie swiatła? jeśli nie to prądnice masz padniętą i dlatego akumulator pada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nabokow Opublikowano 6 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2007 Raczej padnięty akumulator. Spróbuj wymienić go na gwarancji.Jakim sposobem akumulator skoro prostownikiem da się go naładować? Cytuj https://www.youtube.com/watch?v=4bOYumujA_k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skalim1 Opublikowano 16 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2007 czy to może być wina regulatora napięcia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nabokow Opublikowano 16 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2007 czy to może być wina regulatora napięcia?Chyba najprędzej, ale są jeszcze inne opcje. Cytuj https://www.youtube.com/watch?v=4bOYumujA_k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skalim1 Opublikowano 21 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2007 Chyba najprędzej, ale są jeszcze inne opcje.wymieniłem i nic ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nabokow Opublikowano 21 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2007 A sprawdzałeś alternator? Cytuj https://www.youtube.com/watch?v=4bOYumujA_k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Budzik-WGR Opublikowano 21 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2007 Sprawdz po pierwsze wszystkie styki i wiazk po drugie sprawdz napiecie na akumulatorze i bedziesz wiedzial czy jest ladowanie. Pozdro Cytuj BYŁO:-kilka MZ--> Kawasaki ZXR 400-->VFR 750 streetfighter-->Honda Vfr 750 rc 36 I 92r.JEST:-Honda VFR 750 rc36 I 90r. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nabokow Opublikowano 22 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2007 Sprawdź teraz jeszcze aku, bo jeśli kilka razy wyładował się do zera, to może być już do wyrzucenia, generalnie właśnie najpierw się wszystko sprawdza i dopiero ewentualnie wymienia. Jeśli nie masz jak samemu sprawdzić, to bardziej się opłaca oddać do sprawdzenia niż wymieniać wszystko po kolei. Cytuj https://www.youtube.com/watch?v=4bOYumujA_k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
