Mam problem z mojim skuterem
Piotrek218
  Cytat
  Cytat
Odkręc pokrywe od filtra powietrza i zobacz czy to samo. Kumpel miał podobne obiawy i to był własnei filtr
ja podtrzymuje wersję Qveer-a... dla mnie z tego co przeczytałem winny jest filtr powietrza...
Obalam waszą teorię.
Możliwości które istnieją wg. mnie:
- sprężyny w sprzęgle są zbyt słabe
- bolce lub prowadnice tarczy (nie wiem czy to się nazywa tarcze) sprzęgłowych wyrobione
- zacinający się tależ lub sprężyna tależa. nie wiem jak ten "tależ" nazywa się fachowo ale piotrek wie o którym mowa.
Ponadto gdzieś wewnątrz sprzęgła prawdopodobnie brakuje podkładki dystansowej lub coś jest pokrzywione
Pierwsze 3 przyczyny dotyczą problemów z ruszaniem a ostatnia dotyczy małej v max
Pewien tego wszystkiego nie jestem' date=' jestem jedynie pewien że to nie jest filtr, gaźnik ani inne pierdoły.
[/b']
No wiec, to znowu to sprzegło jestem tego pewien. Ale napewno to nie wina bolcy prowadnicy sa nowe , podkładki dystansowej tez nie, Sprezyn tez nie bo sa nowe, i nic sie niezacina bo sprawdzałem.
Ale co do jednego sie zgadzm ,sa luzy kture działaja tak jagby coś było krzywe :cry: :cry:
  Cytat
No wiec' date=' to znowu to sprzegło jestem tego pewien. Ale napewno to nie wina bolcy prowadnicy sa nowe , podkładki dystansowej tez nie, Sprezyn tez nie bo sa nowe, i nic sie niezacina bo sprawdzałem.
Ale co do jednego sie zgadzm ,sa luzy kture działaja tak jagby coś było krzywe :cry: :cry:[/quote']
Po dzisiejszych jazdach na górkach mogę jedynie powiedzieć że najbardziej prawdopodobne jest zacinanie się "tależa" (wiesz którego) lub jego sprężyny :!:
