Czy jest tu jakiś blacharz??
Stifler
Dostałem do polakierowania wgniecioną i jakoś nieudacznie klepaną maskę i nie wiem jak sobie z tym poradzić.. jest pewien obszar ok 7 na 7 cm gdzie jest wyraźna górka ale jak się ją młotkiem puknie to albo wleci do środka i jest dołek albo wyjdzie tworząc górke... jak to wyrównać.. Jeśli dzisiaj tego sam nie zrobie to ide do blacharza... Pozdrawiam
jeśli na masce to może kup jakiś tjuningowy wlot powietrza :biggrin:
a tak na serio to bym spróbował położyć go na płaskiej powierzchni i wtedy klepać żeby wybrzuszenie nie zrobiło się wgłębieniem a póżniej szpachelek .. ale ja jestes raczej teoretykiem niż praktykiem
poszukaj informacji na "forum lakierowanko" , google pomogą
Edytowane przez robak
SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub robak85@gmail.com
Blacha jest "przeciągnięta" czyli jest jej za dużo. Jak to nie musi być perfekcyjna robota to wciśnij, wyszpachluj i już.
Z tego co wiem to na przeciągnięte blachy ie ma za bardzo sposobu.
Jest jednak ryzyko że przy trzaskaniu pokrywą warstwa szpachli popęka w tym miejscu.
Edytowane przez Browarny
SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE...
Maska musi być ładna bo to nowa toyota rav4... Juz dałem znajomemu blacharzowi i powiedział ze zrobi bez problemu.. zobaczymy jak bedzie..Ja postanowiłem się nie tykać bo moje próby naprawy nie przyniosły efektów..
