gulek Opublikowano 11 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 (edytowane) mam problem z zapaleniem silnika kiedy sie troche rozgrzeje musze go krecic kilka razy obiawy sa takie jak by go zalewało co mam zrobic natomias kiedy jest zimna pali bez problemu Edytowane 11 Czerwca 2007 przez gulek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati27d Opublikowano 11 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 moze nadszedl czas na regulacje zaworow , kiedy ostatnio miales regulowane ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gulek Opublikowano 11 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 (edytowane) moze nadszedl czas na regulacje zaworow , kiedy ostatnio miales regulowane ?nie wie bo motor kupilem z niemiec ja nyslałem o synchronizacji gaznikow bo w ogóle cos ten motor nierówno prauje na wolnych obrotach Edytowane 11 Czerwca 2007 przez gulek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grześ23 Opublikowano 11 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 sama synchronizacja niczego nie rozwiąże może jedynie wyrówna wolne obroty radzę ci zrób regulacje zaworów regulacje i czyszczenie gaźników będziesz miał spokój na kilka sezonów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gulek Opublikowano 11 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 dzięki zrobie tak jak mówisz mam nadzieje że to pomorze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bread Opublikowano 11 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 (edytowane) -być może dotyczy cię problem opisany w poscie poniżej:http://forum.motocyklistow.pl/index.php?showtopic=71231&hl=YZF -ewentualnie spróbuj odpalać bez gazu Edytowane 11 Czerwca 2007 przez bread Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati27d Opublikowano 11 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 zrob poprostu kompleksowy przeglad zaczynajac od zaworow , nastepnie czyszczenie gaznikow a na koniec regulacja i synchro powinno pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukass Opublikowano 11 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 Świece też wymień oraz filtry i oleje jak nie robiłeś tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
