Ziuteek Opublikowano 2 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2007 Otoz, brak w simsonie wolnych obrotow po remoncie generalnym, nieda sie ich ustawic, czy obroty sie pojawia jak sie troche dotrze? Nieiwem co jest i dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kunin Opublikowano 2 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2007 moze dostaje lewe powietrze ? , radze sprawdzić :biggrin: Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
busterek Opublikowano 2 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2007 Regulacja zapłonu lub gaźnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziuteek Opublikowano 2 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2007 Regulacja zapłonu lub gaźnika Chlopie myslisz ze nie regulowalem, a zaplon w simsonie z zamknietymi oczami sie ustawia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiertara Opublikowano 2 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2007 Na 99% lewe powietrze. A czy jak dodasz gazu i wkręcisz na obroty,a potem puścisz to słychać takie charakterystyczne "buuuu"??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Budzik-WGR Opublikowano 2 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2007 Mozliwe ze musi sie ulozyc i dotrzec, moze jest ciasno spasowany i poprostu ma ciezko chodzic, narazie nic nie krec tylko spokojnie pyrkaj i docieraj po dotarciu wez sie za dokladną regulacje i dopiero szukaj przyczyny! Takie jest moje zdanie! Mozliwe ze musi sie ulozyc i dotrzec, moze jest ciasno spasowany i poprostu ma ciezko chodzic, narazie nic nie krec tylko spokojnie pyrkaj i docieraj po dotarciu wez sie za dokladną regulacje i dopiero szukaj przyczyny! Takie jest moje zdanie! Cytuj BYŁO:-kilka MZ--> Kawasaki ZXR 400-->VFR 750 streetfighter-->Honda Vfr 750 rc 36 I 92r.JEST:-Honda VFR 750 rc36 I 90r. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziuteek Opublikowano 2 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2007 Na 99% lewe powietrze. A czy jak dodasz gazu i wkręcisz na obroty,a potem puścisz to słychać takie charakterystyczne "buuuu"???Nie slychac nic, to lewe raczej nie bo gaznik dla pewnosci uszczelka i silikon, a od opleju simering tez raczej nie bo by olej tez bral, zostaje simering od pradow.On poprostu jak jest cieply to niema szans zeby go zapalic od kopa, niby chce ale niemoze sie wkrecic, bo wolnych niema. Chyba jednak sie musi wsystko ulozyc. P.S. jak spotkaliscie sie z czyms takim to piszcie Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
owned91 Opublikowano 2 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2007 Uszczelnij wylot linki od gazu z gaznika i linki od ssania mi tam lapal lewe powietrze i tez nie moglem ustawic wolnych obrotow i zobacz czy dysza biegu jalowego nie jest z takzwanego: Zestawu Naprawczego Simson (bo te dysze mialy rozne rozmiary). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziuteek Opublikowano 4 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2007 Czego to moze byc jeszcze przyczyna piszcie? Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Budzik-WGR Opublikowano 4 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2007 Wszystkie powody ktore wypisalismy piszesz ze RACZEJ NIE, najpierw bys to sprawdzil bo raczej to mozesz mowic do konca zycia i nie znajdziesz problemu. My ci go nie rozwiazemy mozemy jedynie pomoc ale bez twojej pracy i sprawdzania po koleji wszystkiego do niczego nie dojdziemy. Pozdrawiam Cytuj BYŁO:-kilka MZ--> Kawasaki ZXR 400-->VFR 750 streetfighter-->Honda Vfr 750 rc 36 I 92r.JEST:-Honda VFR 750 rc36 I 90r. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziuteek Opublikowano 4 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2007 No to przecież wiem, ze mam to sprawdzic, tylko chce wiedziec co jeszcze napiszecie nie. Chyba znalazlem przyczyne, z simeringa od strony zaplony leje sie mieszanka, czy to moze byc przyczyna jak myslicie? Bo wydaje mi sie ze to jest to, ze niema wolnych obrotow, i niechce palic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smok Opublikowano 5 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2007 tak to może być przyczyna symeringu ja miałem tak w wsk symering był nie szczelny (ze starości) i gdy silnik się rozgrzał to waliło tamtędy olejem aż miło wtedy zawala ci na cały zapłon i przerywacz aż lepi się od oleju i nie działa jak należy. Jeśli masz "lepki" przerywacz (miejsce styków) to wina symeringu lub źle uszczelinionego dekla. A abstrachując mogłeś przesadzić z nasmarowaniem języczka filcowego zbyt dużą ilością oleju i też miałbyś lipę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziuteek Opublikowano 6 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2007 Nie prady nie byly lepkie, ilosc mieszanki nie byla duza, ale tamtedy bral lewe powietrze, i dlatego nie chodzil jak nalezy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziuteek Opublikowano 13 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2007 Ja juz niemam sily z tym motorem, sporawdzilem wszystko co pisaliscie i tylko palenie uzyskalem, a wolnych obrotow nadal brak, no i slabawy jest :banghead: Czy to gaznik szlak trafil moze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dono Opublikowano 13 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2007 możliwe że to simmering od strony maneta, ale skoro piszesz że słabo odpala i słabawy to zmień kondensator (chyba że to elektronik). oczywiście świece zmieniłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
