chabros Opublikowano 1 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2007 wczoraj oglądałem piaggio liberty 50/ 2000r. niby 13tys. przebiegu, wizualnie ok, dobrze pali,ale! w ogóle nie idzie, jest zamulony, nie reaguje na gaz, ma się wrażenie jakby się przytykał i odtykał, w każdym zakresie obrotów, choć najbardziej odczuwalne jest to oczywiście na niskich, właściciel mówi że to pewnie zatkany gaźnik bo on dawno nie jeździł ( wiadomo jaka śpiewka), żeby ropędził sie do 50 trzeba było cierpliwośći, tak to mulił sie przy 30 km i czasem sie odtykał- jaka to może być tego przyczyna?do tego coś cyka w przekładni - czy wymiana rolek wystarczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damek0007 Opublikowano 6 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2007 ale w jakim sensie nie jedzie?? dajesz gazu a on wyje i powoli sie rozpedza ? bo jak tak to przypalone sprzegło... :smile: wkreca sie normalnie na obroty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qóba Opublikowano 6 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2007 Może ma już taką słabą komprechę, u mnie tak było ... Przeczyszczenie gaźnika, wymiana filtra praktycznie nic nie dała :smile: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damek0007 Opublikowano 6 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2007 Qóba napisał: Może ma już taką słabą komprechę, u mnie tak było ... Przeczyszczenie gaźnika, wymiana filtra praktycznie nic nie dała :bigrazz:możliwe :bigrazz: może pierścienie sie skonczyly hehe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
urban Opublikowano 7 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2007 Tak tylko jeżeli dobrze pali, to pierścienie bym weliminował. Stawiałbym również na zapchany gaźnik. sam miałem tak w mojej DT 80, skutera też kiedyś miałem, pierścienie były wyjechane, bo palił jak diesel w temp -30st, ale nie dławił się. Ale wydaje mi się że nie powinno to być nic poważnego. Pozdrawiamurban Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol0545 Opublikowano 7 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2007 wyczyśc filtr i nasącz go w jakims oleju do nasączania filtrów..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kubadandy Opublikowano 9 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2007 rolki albo 4-suw:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bajo Opublikowano 20 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2007 Wyczyść filtr powietrza, wyreguluj gaźnik, sprawdź rolki (nie mogą być pościnane), pasek i ciśnienie w cylindrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
