barthazz Opublikowano 29 Sierpnia 2003 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2003 Posiadam w mojej MZ ETZ 250 świece zapłonową BOSCH W6BC. W sierpniowym numerze ŚM był temat; 'Niby wszystko cacy, a silnik gaśnie...'; U mnie silnik gasnie ( ale to wina słabego akumulatora, bo razem z silnikiem gasn± wszystkie światła, migacze i nawet klakson nie ma prądu, gdy wyłączę wszystkie światła to silnik nie zgaśnie). Według mnie moja świeca przypomina rys.1b albo rys,.2b. Jeśli byłby to rys 2b to znaczy, że zbyt bogata mieszanka (zawsze tankuję za 20zł i oleju leję w stosunku 1:50, czyli w moim przypadku, gdy benzyna jest po ok. 3,3zł to mam jakieś 5,75l benzyny i do tego 100ml oleju). <<<<<<RYSUNKI ŚWIEC MOŻNA ZNALEŹĆ TU>>>>>>> http://forum.motocyklistow.swiata.pl/album...view.php?id=557http://forum.motocyklistow.swiata.pl/album...view.php?id=556 LEGENDA: 1a i 1b - elektrody i porcelanka maj± kolor, od jasnobeżowego do jasnobr±zowego, silnik pracuje prawidłowo2a i 2b - świece pokryte s± sadz±, powodem tego jest najczęściej zła regulacja gaÂĽnika (zbyt bogata mieszanka)3a i 3b - elektrody zaolejone świadczą o złym stanie technicznym silnika (zuzycie pierścieni, tłoka lub prowadnic zaworów itd. W przypadku czterosuwów; zbyt dużo oleju w mieszance w przypadku dwusuwu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ukasz Opublikowano 29 Sierpnia 2003 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2003 A rysunków nie ma - z tego co widzę, podałeś adres do zdjęć z Twojego dysku. Musisz je najpierw umieścić w sieci (chociazby w albumie) a dopiero potem podać bezpośrednie linki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
profaner Opublikowano 31 Sierpnia 2003 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2003 to znaczy, że zbyt bogata mieszanka (zawsze tankuję za 20zł i oleju leję w stosunku 1:50, czyli w moim przypadku, gdy benzyna jest po ok. 3,3zł to mam jakieś 5,75l benzyny i do tego 100ml oleju). Zbyt bogata mieszanka - nie chodzi o to ile tankujesz i ile lejesz oleju ale ile w mieszance jest benzyny ( jest to jednoz ustawien gaznika jezeli gaznik dostaje za duzo benzyny to mieszanka jest zbyt bogata). To ile lejesz oleju moze miec rowniez wplyw na stan swiecy tzn. jak lejesz za duzo to bedzie ona zarzucona olejem. Nie jestem pewien ale wydaje mi sie ze swiece mozesz raczej wykluczyc ( to nie jej wina). Mozesz to rowniez latwo sprawdzic najpierw przeczyscic elektrody jezeli sa zaolejone brudne itd.. i pozniej sprawdzic czy daje ona iskre i jaka. Mozesz rowniez to sprawdzic zmieniajac swiece na inna nie koniecznie nowa ale taka do ktorej masz pewnosc ze jest dobra. Ja nie jestem fachowcem a napewno nie od tego dzialu ale mysle ze ktos ci pomoze bo to brzmi jak jakas typowo pradowo-instalacyjna usterka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SizeeR Opublikowano 31 Sierpnia 2003 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2003 Siemka...Moja swieca wyglada podobnie. Wydaje mi sie ze etn kolor jest OK! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 1 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2003 Powinna być brązowa a nie czarna , albo za wolno jeździcie albo macie po prostu za zimne świece.Kupcie na próbę F75 P polskiej iskry ( około 5-7 zł ), przejedźcie sie i zobaczcie na kolor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SizeeR Opublikowano 1 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2003 Siemka...Nio ja tam mam Iskre F90... Zla jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 2 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2003 Zobacz na kolor, jaki masz ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SizeeR Opublikowano 2 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2003 Niom brazowy, ceglasty... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 3 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2003 Niom brazowy' date=' ceglasty...[/quote'] No, kolor dobry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kiwigips Opublikowano 5 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2003 Kupta se swiece NGK b7hs lub b7hvx do 250 i 251, NGK B8hs na 150, jak nie znajdzieta to Bosc W3AC!! to sa wskazane swiece, odpowiednia cieplosc, jak jezdzicie na innych swiecach to nie miejcie zadnych pretensji. tez BARDZO wazna jest przerwa miedzy elektrodami na swiecy. kupcie komplet sczelinomierzy czy cos w tym stylu i ustawiajcie przerwe ksiaszkowo, bedzie wam wtedy palic od pierwszego kopa zawsze. jak tylko gorzej pali to ustawic przerwe. narazie nie mam serwisowki przy sobie to nie podam jaka ksiaszkowa przerwa, ale jak kto ma niech zapoda. i dla tych co jezdza na dlugich swiecach samochodowych czy jakims innym gownie bo podobnie zwieksza sprezanie to dla was nie mam sympati, lepiej bybylo jak byscie ta swiece wsadzili sobie w d***. a jak chcecie wiedziec czemu to pozniej wam powiem. i to chyba juz byla o tym mowa wczesniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
