brzooza Opublikowano 25 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2007 WitamJak juz kiedys wspomnialem, ze mialem problem z "cykaniem" w silniku podczas jazdy. Kilka dni temu wyminilem, napinacz na nowy (oryginalny) i "cykanie" ustalo. Przejechalem moze z 500km i znow cos slysze. :biggrin: Tylko nie jest to takie samo "cykanie" jak wczesniej (przed wymina napinacza). Tym razem jest to raczej szumienie w granicach ~3000obr potem nic nie slychac, bo robi sie glosniej...Tu pojawia sie moje pytanie czy po prostu jestem juz wyczulony na ten rozrzad? moze silniki f4 tak sobie szumia. A moze po prostu jeszcze trzeba lancuszek zmienic? Moto ma przejechane 20000km, glowy bym nie dal, ale nie wyglada na ztyrane....Co sadzicie? inwestowac jeszcze w wymiane lancusza? czy olac to i tak jezdzic. W sumie nie chce zeby mi sie zerwel podczas jazdy - czesto sie zrywaja?? Co o tym sadzicie?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal750 Opublikowano 25 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2007 Byc moze lancuszek jest juz do wymiany. Najpierw jednak upewnij sie czy nowy napinacz juz nie zakonczyl swego zywota.Jesli masz mozliwosc to pozycz od kogos ten napinacz od FZRy (doradzamy Ci to juz w kilku tematach) i sprawdz czy nadal szumi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M4NIEK Opublikowano 25 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2007 zajżyj tutaj:http://forum.motocyklistow.pl/index.php?sh...ic=72144&hl=f4i Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brzooza Opublikowano 25 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2007 Wlasnie nie mam skad pozyczyc napinacza od fzr'y,To na raczej nie sprzeglo, ani skrzynia, /inny odglos/, szumi gdzies z gory silnika.Zastanawiam sie czy moga to byc zawory? czy rozrzad. Wydaje mi sie zawory byloby slychac na postoju, a ten szum jest podczas jazdy. Mogl sie lancuszek juz zuzyc po 20kkm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit Opublikowano 6 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2007 Z tego co sie dowiadywałem w róznych serwisach nie odnotowano pękniecia łańcuszka rozrządu w f4. Jeśli wymieniłeś napinacz to po 500km może juz lekko sie cofać i łańcuszek bedzie szumiał. Staram się kupić napinacz manualny APE trzeba go regulować ale raz na 4-5tys. km. da sie przeżyć. jak byś był zainteresowany tym napinaczem to daj znać. W polsce go nie kupisz. mam brata w UK ale niedawno urodziło mu sie dziecko i nie zawracam mu głowy. Ale za pare dni... ;-)Ja też jestem przewrażliwiony ;-)W jakims tam stopniu choć niewielkim możesz ocenic stan łańcuszka odkrecając taki mały dekielek z prawej strony silnika na wysokości wału. Cytuj Moto Psycho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
