damis88 Opublikowano 23 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2007 (edytowane) Witam!!! Mam kawasaki gpz 900R i pewien problem...:-/ Otóż gdy silnik jest ciepły kawa sama wkręca mi sie na obroty... Jeżeli silnik jest zimny to wszystko jest ok pale na ssaniu wszystko gra ale gdy ściągne ssanie to wkręca się na 4000 obr..... Dlaczego co się dzieje??? Proszę o pomoc!!!Z góry dzięki i pozdrawiam!!! Edytowane 23 Maja 2007 przez damis88 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 23 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2007 to sa objawy lewego powietrza sprawdz połoczenia gaźnik->głowica;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damis88 Opublikowano 23 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2007 Nie to nie pomoglo... Dodam jeszcze ze muszę za kazdym razem skręcać obroty bo same szaleją nie muszę dotykać manetki gazu... A gdy jest zimny to znów muszę podkrecić obroty żeby wogole zapalila.... Pomóżcie bo to jest strasznie wkurzające!!! pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Immortal Opublikowano 24 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2007 sprawdz dokladnie krucce dolotowe, i wyjscia od podcisnienia. poza tym sprawdz odleglosc impulsatorow od palca rozdzielacza w zaplonie. poza tym to tez moze byc objaw brudnych gaznikow. ja stawialbym na gazniki lub zaplon. ostatnio tez mialem nieciekawa sytuacje w moim gpzcie 600, tluklem sie z tym dwa tygodnie, a pozniejj gdy wpadlem na to okazalo sie ze naprawa trwala 15 minut. zycze rozwiazania problemu, a pomozesz sobie jak szerzej opiszesz na forum jak to sie stalo, po czym, kiedy itd. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ventura Opublikowano 24 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2007 Mi to wygląda na braki paliwa. Silnik zazwyczaj tak właśnie się zachowuje. Musisz ustawić poziom paliwa w komorach pływakowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grześ23 Opublikowano 25 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2007 za uboga mieszanka paliwa powietrze rozbierz gaźniki przeczyśc zwróc uwage czy przez przepustnice nie nie dostaje się "fałszywe powietrze" jeśli to nie pomoże to odkręc 4 śruby od składu mieszanki o pół obrotu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
