Problem na biegu jałowym...
Witam!!!
Mam kawasaki gpz 900R i pewien problem...:-/
Otóż gdy silnik jest ciepły kawa sama wkręca mi sie na obroty... Jeżeli silnik jest zimny to wszystko jest ok pale na ssaniu wszystko gra ale gdy ściągne ssanie to wkręca się na 4000 obr..... Dlaczego co się dzieje???
Proszę o pomoc!!!
Z góry dzięki i pozdrawiam!!!
Edytowane przez damis88
Nie to nie pomoglo...
Dodam jeszcze ze muszę za kazdym razem skręcać obroty bo same szaleją nie muszę dotykać manetki gazu...
A gdy jest zimny to znów muszę podkrecić obroty żeby wogole zapalila....
Pomóżcie bo to jest strasznie wkurzające!!!
pozdr.
sprawdz dokladnie krucce dolotowe, i wyjscia od podcisnienia. poza tym sprawdz odleglosc impulsatorow od palca rozdzielacza w zaplonie. poza tym to tez moze byc objaw brudnych gaznikow. ja stawialbym na gazniki lub zaplon. ostatnio tez mialem nieciekawa sytuacje w moim gpzcie 600, tluklem sie z tym dwa tygodnie, a pozniejj gdy wpadlem na to okazalo sie ze naprawa trwala 15 minut. zycze rozwiazania problemu, a pomozesz sobie jak szerzej opiszesz na forum jak to sie stalo, po czym, kiedy itd. pozdrawiam
za uboga mieszanka paliwa powietrze rozbierz gaźniki przeczyśc zwróc uwage czy przez przepustnice nie nie dostaje się "fałszywe powietrze" jeśli to nie pomoże to odkręc 4 śruby od składu mieszanki o pół obrotu
