nie wchodzi na obroty
Byc moze to jest wersja dławiona do 27KM, kiedys mialem sie okazje przejechac taka dławioną cb i z tego co pamietam właśnie do mniej więcej 6-7 tys się wkręcała, mimo że do czerwonego pola było jeszcze daleko. One były chyba dławione poprzez inny wałek rozrządu. A ten sprzęt się tak zachowuje od początku jak go masz, czy to się nagle stało?
jest tak odkad kupiłem nie zalewa sie nie dusi tylko juz wiecej nie moze i juz do tych 6- 7 tys to idzie jak burza a dalej juz za holere nie idzie i na biegu jak jade to 6 tys to gora moze to ten walek ale jak to sprawdzic moze zmierzyc moze ktos wie dokładnie jaki wymiar prosze o pomoc
To pewnie jest tak jak mówie, ze masz zdławioną wersję. Czytałem kiedyś że na bank wersja 43KM od 27KM różniły się wałkiem rozrządu. Musisz poszukac gdzieś informacji o CB, jaką wysokość krzywek miał jeden wałek, a jaką drugi, zmierzysz wtedy swój i będziesz miał pewność jaką masz wersję.
