MOTOOOCROSS Opublikowano 15 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2007 :biggrin: witam mam znowu problem z tym złomem piaggio skipper 125 ts 2t 99 rok ,mianowicie jak go zapale to chwile pochodzi bardzo dymi i za chwile gasnie i puzniej bardzo cieszko zapala co to moze byc temu winne??? :icon_eek: :buttrock: witam mam znowu problem z tym złomem piaggio skipper 125 ts 2t 99 rok ,mianowicie jak go zapale to chwile pochodzi bardzo dymi i za chwile gasnie i puzniej bardzo cieszko zapala co to moze byc temu winne??? :P? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 15 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2007 Na jako kopci?? Czy stalo sie to z dnia na dzien?? Czy robiles cos przy moto i sie po tym sypnal (np. remont)?? POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOTOOOCROSS Opublikowano 16 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2007 nic w nim nie robilem raz go odpalilem chcialem jechac do sklepu po piwko a tu lipa na skrzyzowaniu zgasl i nie chce odpalic. teraz jak postoi dzien i odpale to tez chwile popyrka a dodam gazu to zgasnie a i kopci na biało ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gandziorz Opublikowano 17 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2007 Siemka.Sprawdź przerwę na świecy i ją przeczyść. I sprawdź czy za dużo oleju nie podaje z dozownika. Najlepiej wyciągnąć wężyk od dozownika i zagiąć. Odpalić i sprawdzić jak chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dario.G Opublikowano 18 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2007 Jakie to ma chlodzenie? Ciecz , czy powietrze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maliniakosGFR Opublikowano 30 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2007 możliwości są tylko dwie:albo linka od ssania ci się pchychaczyła i dlatego zalewa ci motor, albo puścił ci jeden z simeringów na wale i wcina olej ze skrzyni biegów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOTOOOCROSS Opublikowano 30 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2007 tam nie ma linki tylko jest elektryczne ssanie i to jest automat i nie ma skrzyni po obu stronach wału ma powietrze a nie olej tam nie ma linki tylko jest elektryczne ssanie i to jest automat i nie ma skrzyni po obu stronach wału ma powietrze a nie olej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kwiatek Opublikowano 30 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2007 Chlodzony ciecza? Sprawdz czy nie podpija sobie plynu chlodzacego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOTOOOCROSS Opublikowano 30 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2007 JEST CHLODZONY POWIETRZEM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
