Długo nie odpalane Suzuki SMX 50
zuku
Słyszałem coś kiedyś, że po długiej przerwie nie powinno się silnika odpalać, tylko rozebrać i wyczyścić najpierw. Moje Suzuki stoi już nie odpalane prawie rok. Jeżeli rzeczywiście warto by było rozebrać silnik to co należy z nim zrobić po rozebraniu - jak i czym wyczyścić?
Nie ma sensu rozbierać - możesz przed odpaleniem nalać przez otwór świecy oleju trochę, po czym rozprowadzić go po gładzi kilkoma obrotami wału. Rozklej także sprzęgło, włączając 1 bieg i na wciśniętej klamce pchając moto do przodu. Można wymienić paliwo w baku, ale raczej nie powinno być problemu z odpaleniem na starym. Trzymam kciuki. Pozdrawiam!
dokladnie tak jak barkas napisal wlej troszke oleju pod swiece i obkrec kolem pare razy na biegu , potem wcisnij sprzeglo i przepchnij tak pare metrow do przodu i tak z 1-2 metry do tylu (wtedy bedzie pewnosc ze sie sprzeglo rozklei) i wszystko powinno byc dobrze
pozdro
Gość marcpol
pozdro
:biggrin: :icon_eek: K**** po co to piszesz? Nabijasz posty?
To co do czyszczenia to pewnie gaznik filtr powietrza i to wszystko no i jabym swiece odkrecił...kupił nowa
mialem kiedys ogara rok stał pod chmurka pod jakas jabłonka... wymieniłem swiece przepchałem i smiga.
tzn teraz juz nie smiga... :biggrin:
Edytowane przez Pawik NSR
gaźnik napewno do przeczyszczenia .. mi po zimie olej się zlał do gaźnika i za pierona nie mogłem odpalić ... pozatym jak wlejesz olej do cylindra to też mozesz mieć proble z odpaleniem więc nie przejmuj się jak chwile pokopci a dopiero potem odpali
