Jakie świece do Urala?
WLD_Wlodi
Witam.
Początkowo do urala wkręciłem nowe świece"Iskra 95Super" , przejedzie z 10 km, potem świeca traci iskrę.
Kupiłem Championy(nic innego nie było w sklepie), na odcinku 10km Ural zaczął się dusić,a że to był wieczór to nic nie grzebałem. Następnego dnia troche uralem pośmigałem z 2-3 km, ural zaczął się dusić, patrze...NO ŻESZ K**** NIE MA ISKRY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wygląda na to że jak świeca się nagrzeje to nie daje iskry, ostudzi się to spowrotem wszystko jest ok. Jakie świece mam kupić do tego Urala? Jutro zlot a ja potrzebuje odpowiedź do godziny 16...
Proszę odpisywać: KUP ŚWIECE XXX, jeśli jej nie będzie w sklepie to kup YYY albo ZZZ
95 iskry to strasznie zimna swieca kup cieplejsza swiece np. 55 65 ale problem nie musi tkwic w swiecach mozesz miec zle ustawine gazniki i zarzuca ci swiece.
sprawdz jeszcze cewke byc moze po nagrzaniu dostaje przebicia i gubi iskre a jak ostygnie wszystko jest ok
Edytowane przez Innytruder
Iskier 55 już dawno nie widziałem w sklepach, ale 65 jeszcze można dostać.
NGK BP5HS nie polecam gdyż te świece są bardzo malo odporne na zalanie ;) Niestety...
Najlepsze według mnie to BRISK N17YC ( jezdze juz na nich ponad rok i nigdy nie miałem z nimi problemu )
Zauważyłem także że lewa świeca pokryta jest czarnym nalotem, prawa sie dobrze spala. przeczyściłem, przejechałem kilka kilometrów i jest to samo. Lewa czarna, prawa taka jaka powinna być.Co w takim przypadku zrobić? Obniżyć iglice w lewym gaźniku?
Kupiłem 2 iskry 75(chyba F) . Przejechałem z 10km i nic kompletnie nie jest...A...I nową świecę wkręciłem tylko w lewy cylinder, w prawym nadal jest champion...Ale chodzi na 2 garkach i jest ok...
Edit: 58 minut później:
Przejechałem 10km, w drodze powrotnej ural zgasł. Odkręciłem świece a tam czarny nalot. Czy coś da obniżenie iglicy a raczej iglic??
Proszę o szybką odpowiedź ponieważ jutro o 12 mam zlot...
Edytowane przez WLD_Wlodi
pierwsza rzecz to samo co miałem u siebie odpal sprzęta i go zagrzej, polem weź się do regulacji gażników lub tego jednego bo masz za bogatą mieszanke włóż jednakowe świece i następnie:
regulacja gaźników :
1. wkręć obie srubki dokońca silnik powinien wskakiwac na wysokie obroty,
2. zdejmij fajkę z drugiego cylindra a przy którym bedziesz regulował pozostaw :clap:
3. poposzczaj następnie powoli srubke od przepustnice a jak zwoli to odkręcaj od powietrza wolnych obrotów i tak na przemian aż uznasz że wolniejszych obrotów na tym cylindrze nie może mieć tzn żeby nie gasł
4. operację ponawiamy na drugim cylindzre
5. niestety jest to upierdliwa i czasochłonna sprawa, a co do iglic spuść obie do samego dołu tj ustaw na najwyższy dołek w iglicy i pojeżdzij troszkę jeżeli na wyższych obrotacj będziesz miał tzw. dziure to dzwignij iglice o jeden ząbek.
6. przyczyną kopcenia może być też że do komory spalania dostaje się olej
7. przyczyną tracenia oże też być iż masz do ...upy fajki i kable mi się to też zdzarzyło po 20 km traciłem iskre az wkońcu wziołem kupiłem nowe dobre fajki urzywane samochodowe silikonowe kable poskręcałem do kupy i maszyna jakby drugiego odechu dostała :icon_mrgreen:
i jak narazie 200km i nic
życzę powodzenia, mi dojście co jest przyczyną padania świec zajeło 2 tyg :clap:
Wczoraj o 23.00 obniżyłem iglice o 5-6 kręceń śróbką(wewnątrz gaźnika oczywiście), przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, odpaliłem, pochodził z 10 minut...Odkręciłem świece i jest czarny nalot...Ale wybrałem się ze starym na CPN(10km) i normalnie przejechała :biggrin:
A... I mam iglicę na nakrętke 6' , a nie na zawleczkę tak jak np. przy Komarze. :icon_mrgreen:
Dzisiaj jeszcze spróbuje wyregulować gaźnik, ale nie chce się bawić z tymi blaszkami, bo coś zepsuje jeszcze i tyle....Obniże iglice jeszcze niżej, potem wyreguluję gaźnik...
Zobaczymy efekty...
Edit:
Jak przyginam tę blaszke to mniej paliwa leci czy na odwrót?
cos mi sie wydaje ze od niedawna masz tego uralca
gazniki to bardzo delikatne urzadzenia jak tak bedziesz wkrecal wykrecal przyginal odginal to calkiem je rozregulujesz
znajdz jakiegos mechanika co maluchy naprawial zasada z gazniorami jestt takasama i niech ci to wyreguluje i wytlumaczy jak to robic!!
Nic nie grzebie z tym odgianiem...Wyregulowałem gaźniki i chodzi jak burza :icon_mrgreen:
Za pół godziny wyjeżdżam na zlot do Ostrowa.
Sorrki za OT ale możesz powiedzieć co to za zlot?Bo jeszcze o nim nie słyszałem a to przecież tak blisko :icon_rolleyes: Zlot weteranów,jakiś znajomych czy ogólny?Jak wrócisz to odpisz :smile:
