obroty nie maleją co jest
wip
Witam
Czy to normalne że po ostrzejszej jeździe w 2T jak się zatrzymam to obroty są przez chwile wysokie i dopiero potem spadają do poziomu wolnych? Chodzi chwile na obrotach a potem po mału spada do wolnych
Moj KMX tec cos warjuje raz normalnie spadaja obroty do niskich a nieraz trzymaa sie w granicach 4k.
ciemu?? gdzie moze ciagnac to lewe powietrze?? w sumie troche to dziwne bo raz jest normalnie a raz zle :icon_mrgreen:
ciemu?? gdzie moze ciagnac to lewe powietrze?? w sumie troche to dziwne bo raz jest normalnie a raz zle :flesje:
a masz dozownik ? bo jeśli nie i nie zaślepiłeś przewodu wchodzącego do cylindra to ciągnie lewe powietrze
Edytowane przez enduromaster
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
dozownik wywaliłem i wszystko pozaslepiałem... tylko pompka chodzi na sucho. niewiem czy to nie wina krocca bo on jest troszke popekany... sprubije rozgrzac moto , dokrecic krociec lekko moze jeszcze sie da. zasmaruje go lekko sylikonem bezbarwnym . zobaczymy...
identyczne objawy mialem w crm 125 pierwsze co zrobilem wzialem wyciągnelem gaznik rozkrecilemydmuchalem i co najwazniejsze wymienilem oringi pod pokretlami od powietrza i wolnych obrotów bo po dluzszym czasie te gumki przepuszczają powietrze i tak sie dziwnie zachowuje ale to rowniez moze byc kruciec popekany lub siemeringi na wale ale to mniej istotne wymien te oringi i przedmuchaj gaznik i powinno byc ok
pozdrawiam
test lewego powietrza bedzie 1 zapalniczka na gaz lub "samostart". Pryskasz gazem lub samostartem po kruccu i wczesniej wymienionych miejscach i patrzysz co sie dzieje... jesli obroty zaczynaja wariowac prz psiknieciu w któryms miejscu masz gotowa przyczyne.
a przy okazji, mam w gaźniku jedna końcówke na której nie ma żadnego przewodu. Wychodzi z gaźnika taki jeden cycek jak na wężyk ale nie ma na nim nic. Do czego on może być? To jakis przelew może?
to jest prawdopodobnie miejsce na przewód od dozownika. zazwyczaj znajduje sie już za przepustnicą w strone króćca. trzeba to zaślepić
chyba nie bo dozownik mam podłączony, cosik innego to musi być
http://www.bikebandit.com/partsbandit/show...?dept_id=994526
na tym schemacie to jest nr 26( to chyba paliwo) i nad nim wystaje taki element i własnie nie wiem co to
Edytowane przez wip
