juliann Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Witam karolb123 !!!moja aprilka zostala sprowadzona z wloch Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowytzrdt Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2007 zebatki to 49/16To dlatego Ci tyle idzie standart to jest 13/49 i leci na tym 110km/h ja mam 14/49 i leci 120km/h.Znalazłem łepka na necie co ma 15/43 i mu leci podobno 150km/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Farmidona Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2007 wszyscy chwalą rxy na forum. sam przymierzam sie do kupna rx 125 ale koniecznie ładnego egzemplarza, najlepiej w pomarańczowych plastikach, rocznik około 1996 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kolo98 Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2007 To dlatego Ci tyle idzie standart to jest 13/49 i leci na tym 110km/h ja mam 14/49 i leci 120km/h.Znalazłem łepka na necie co ma 15/43 i mu leci podobno 150km/hale jak mam 49 z tylu to ten dolny slizg lancucha sie nie misci wiec to chyba nie jest orginalne..sam nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowytzrdt Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2007 ale jak mam 49 z tylu to ten dolny slizg lancucha sie nie misci wiec to chyba nie jest orginalne..sam nie wiemMoże nie orginalny ślizg u mnie sie wszystko mieści i mam też 49 zębów w brifie tez jest że ma być 49 zebów. http://bikepics.com/pictures/915797/ troche mało widac ale sobie powiększ jaki ja mam slizg. P.S może nie masz tej rolki przy przedniej zębatce i łańcuch schodzi na dół i trze o ślizg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kolo98 Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Może nie orginalny ślizg u mnie sie wszystko mieści i mam też 49 zębów w brifie tez jest że ma być 49 zebów. http://bikepics.com/pictures/915797/ troche mało widac ale sobie powiększ jaki ja mam slizg. P.S może nie masz tej rolki przy przedniej zębatce i łańcuch schodzi na dół i trze o ślizg.rolke mam, slizg sie jednak miesci, chyba wczesniej zle spojzalem :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowytzrdt Opublikowano 12 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2007 No i co tylko 3 RX na forum bo v-max napisały tylko 2 osoby a jedna się dziwiła że tyle lecą : :icon_mrgreen: ????Chciałbym sie was też zapytać czy nie za twarde jest przednie zawieszenie jak wlatuje w dziury to aż strach tak kierwonica macha :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 12 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2007 No i co tylko 3 RX na forum bo v-max napisały tylko 2 osoby a jedna się dziwiła że tyle lecą : :bigrazz: ????Chciałbym sie was też zapytać czy nie za twarde jest przednie zawieszenie jak wlatuje w dziury to aż strach tak kierwonica macha :/ Jak masz kostke to sprobuj obnizyc cisnienie powietrza w przednim kole. Z reguly pomaga przy telepaniu kiera na boki. POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PomyK Opublikowano 13 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2007 Po pierwsze ustaw dobrze zawieszenie a po drugie sprawdź łożysko główki ramy.PZdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
predator Opublikowano 13 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2007 To nawet nie chodzi o twardosc tylko o szybkosc odbicia, zmniejsz ja troszke a poczujesz roznice. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juliann Opublikowano 21 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2007 Witam !taka mala dygresja ... kilka razy w zyciu slyszalem ze rx wazy cos okolo 130 kg lecz w dokumentach jest napisane 170 ... ;] jaka jest prawda ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolb123 Opublikowano 21 Sierpnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2007 (edytowane) miałem rx i mi w papierach pisało 125KG. Tak samo masz tu troche danych. Znalazłem wiele danych o tym moto i pisze, że w rocznikach ... do 1998 ważył 125 a już w następnych latach 91kg pewny błąd tyle napewno nie ważył. To taki OT. Tu masz dowody na jednej stronie to znalazłem ale nie wiem.MASZ TU ROK 90 Make Model Aprilia RX 125 Year 1990 Engine Liquid cooled, single cylinder, two stroke Capacity 125Bore x Stroke 54 x 54.5 mmCompression Ratio 11.5:1 Induction Ignition / Starting Max Power - (rear tyre 32.4 hp@ 10800 rpm ) Max Torque 2.1 kg-m @ 10500 rpm Transmission / Drive 6 Speed / chain Front Suspension Upside down fork Rear Suspension Swinging fork swingarm with single shock absorber Front Brakes Single disc Rear Brakes Single disc Front Tyre 90/90-21 Rear Tyre 120/80-19 Wet-Weight <============ TU 125 kg Fuel Capacity 12 Litres Consumption average 15.2 km/lit Braking 60 - 0 / 100 - 0 14.8 m / 43.1 m Standing ź Mile 15.2 sec / 131.4 km/h Top Speed 132.2 km/h A TU MASZ ROK 2000 Make Model Aprilia RX 125 Year 2000 Engine Liquid cooled, single cylinder, two stroke Capacity 125Bore x Stroke 54 x 54.5 mmCompression Ratio 11.5:1 Induction Ignition / Starting Max Power - (rear tyre 32.4 hp@ 10800 rpm ) Max Torque 2.1 kg-m @ 10500 rpm Transmission / Drive 6 Speed / chain Front Suspension Rear Suspension Swinging fork swingarm with single shock absorber Front Brakes Single 250mm disc Rear Brakes Single 220mm disc Front Tyre 90/90-21 Rear Tyre 120/80-19 Dry-Weight <========== TU 91 kg Fuel Capacity 8.5 Litres Edytowane 21 Sierpnia 2007 przez karolb123 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowytzrdt Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2007 (edytowane) Wet-Weight Wet czyli po angielsku mokry czyli masa w stanie mokrym125 kg Dry-Weight DRY czyli suchy czyli masa w stanie suchym 91 kg A TAK w ogóle TO ROZBIEŻNOŚĆ DANYCH LEKKA :wink: Specifications Aprilia RX 125 2002Type SupermotoRetail Price Engine 125 cc, liquid cooled, single cylinder, 2-strokeBore x Stroke 54 mm x 54.5 mmCompression Ratio Fuel System Valves Lubrication Ignition Max Power Max Torque Exhaust Starter Gearbox 6 speedFinal Drive ChainPrimary Drive Clutch Gear Ratios Overall Length Overall Width Overall Height Seat Height 810 mm (31.9 inches)Ground Clearance Wheelbase 1465 mm (57.7 inches)Dry Weight 105 kg (231.5 pounds)Suspension Front Suspension Rear Brakes Front single 250 mm disc with 2-piston calipersBrakes Rear single 220 mm disc with 1-piston calipersWheels Wheels Front Wheels Rear Tires Front 90/90-18Tires Rear 120/80-19Fuel Tank Capacity 12 l (3.2 gallon US) - 2,5 l (0.7 gallon US) I to by pasowało, że w stanie suchym waży 105 kg a mokrym(z płynami) 125 kg bo tak paliwo 12l= 12kg olej w dozowniku 3l=3kg płyn i olej w silniku może ze 3 kg płyn hamulcowy :( może z 0,3 kg .Wychodzi to gdzieś 125 kg bo litr benzyny chyba wazy więcej niż 1 kg i tak samo litr oleju czy płynu Edytowane 22 Sierpnia 2007 przez nowytzrdt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juliann Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Dzieki za odpowiec .ps.jestem ciekaw jakim cudem napisali ze moja rx wazy 170 kg !!! :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowytzrdt Opublikowano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2008 (edytowane) Małe pytanie czy jak mam filtr w RX zwykła prostokątna gombka to czy moge go dociąc z dowolnej gombki i sączyć olejem czy musi byc odpowiednia gombka do filtra o odpowiedniej gradacji?? Edytowane 9 Grudnia 2008 przez nowytzrdt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
