szum z prawej strony silnika
dawid482
witam.mam taki problem a w zasadzie pytanie, otóż wczoraj zauważyłem że coś mi szumi przy dodaniu gazu z prawej strony silnika-na wolnych obrotach tego nie ma, szum nie jest bardzo głośny ale jednak jest i chciałbym sie dowiedzieć czy to już może być zużyty łańcuszek rozrządu, czy poprostu ten typ tak ma?
dodam że na zimnym jak i na ciepłym silniku nic nie stuka a szum słychać tylko przy dodaniu gazu dzieje się to tylko przy dodaniu gazu
pozdrawiam.
Edytowane przez dawid482
Ja tez nie rozumiem co ma do tego linka od predkosciomierza?
Obstawialbym rozrzad, ale on wydaje taki charakterystyczny "grzechot" a nie "szum".
A moze slyszysz szum kosza sprzeglowego (normalny objaw w CBRkach). Posluchaj czy szumi na wcisnietym sprzegle.
