bar27 Opublikowano 29 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2007 Witam!wczoraj zauwazyłem pewien problem!.włączyłem zaplon kontrolka oleju normalnie zaświeciła się gdy odpaliłem zgasła, ale pod koniec dnia jak juz kończyłem jazdę i na nowo uruchamiałem śilnik kontrolka oleju przy włączonym zapłonie już się nie zaświeciła.Czy to oznacza , że brak jest ciśnienia oleju czy poprostu czujnik siadł ,a może żarówka się spaliła -od czego bym miał zacząć . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hun996 Opublikowano 29 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2007 bar27 napisał: ...a może żarówka się spaliła -od czego bym miał zacząć .zacznij od rzeczy najproszej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bar27 Opublikowano 29 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2007 tam zobie a jak się okarze , że żarówka dobra to czy jest jakiś sposób na sprawdzenie czyjnika oleju (czy ma jaką oporność ) czy zostaje mi wtedy tylko pomiar ciśnienia oleju?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
twizzter Opublikowano 29 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2007 Weź pod uwagę jeszcze zły kontakt w oprawce (czasami pomoże wyjęcie i ponowne włożenie) no i ciągłość na obwodzie kontrolka-czujnik. Może wypięła się gdzieś po drodze jakaś kostka... Czujnik prawdopodobnie będzie zwierał przewód do masy przy niedostatecznym ciśnieniu (przynajmniej tak u mnie jest, jeśli jeden "koniec" żarówki leci do plusa to też tak masz) więc zwierając przewód czujnika do masy sprawdzisz czy przewód i kontrolka są oki. Przy włączonym silniku przejścia między końcówą czujnika a masą przejścia nie powinno być, jeśli silnik nie pracuje, czujnik powinien być zwarty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
