Ghost_Rider Opublikowano 27 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2007 Siemka nie mam czujnika ciśnienia atmosferycznego w moim giksie 1000 K3 tego pod siedzeniem (taki prostokatny z wystającą rurką) nie pszeszkadza to w niczym w jeździe ale kontorlka FI się świeci i denerwuje :biggrin: wie ktoś może jak oszukać tą kontrolkę np które kable zewrzeć że soba w tej wtyczce która idzie do tego czujnika albo gdzie moge dostać taki czujnik za rozsadne pieniądze typy 100-150zł jego numer katalogowy to 15620-10 G00 byłem w salonie suzuki w jeleniej i nie maja mozliwości zamówienie tego czujnika i w ogóle nie maja go w spisie części... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wayne2up Opublikowano 27 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2007 Czujnik jest pewnie rezystancyjny- ale musiałbym sprawdzic dokladnie, wystarczy zmiezyc jego rezystancje i wstaiwc rezystor, pewnie pomoze. Lecz wszystko do sprawdzenia, hmm... pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
redline Opublikowano 28 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2007 (edytowane) Nie mam w tej chwili serwisówki do 1000 ale np. w 600 K1 przy najbardziej typowych warunkach ciśnieniowych i wysokościowych napięcie we wtyczce (wpiętej w czujnik) powinno wynosić ok 3.6V. Na wypiętej wtyczce jest 4.5-5.5V. Trzeba teraz tylko dobrać odpowiedni rezystor. Załatw serwisówke i popatrz dokładnie bo w 1000 mogą być inne wartości napięć. Niestyty bez czujnika ciśnienia atm. system wtrysku traci możliwość kompencacji składu mieszanki wynikającej np. ze zmian wysokości n.p.m. Sterownik wtrysku w przypadku usterki czujnika dobiera jakąś domyślną wartość więc praktycznie wyjdzie na to samo tyle że pozbędziesz się lampki FI Edytowane 28 Marca 2007 przez redline Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ghost_Rider Opublikowano 28 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2007 No ok ale miedzy które kable dac ten rezystor itd :icon_mrgreen: :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
redline Opublikowano 28 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2007 No ok ale miedzy które kable dac ten rezystor itd :bigrazz: :cool: Jutro poszukam serwisówki do 1000-ca.Jak uda mi sie znaleść to napiszę dokładnie które przewody.Powinny być 3. Jeden z nich to masa i ją zostawiasz w spokoju.Rezystor wpinasz w pozostałe dwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit Opublikowano 29 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2007 Skoro nie masz tego czujnika... To pewnie czujesz jakies zmiany pracy silnika kiedy zmienia sie pogoda itd... ?????????????????????????? Cytuj Moto Psycho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ghost_Rider Opublikowano 29 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2007 Właśnie otrzymałem maila zwrotnego z POLand Position koszt czujnika 875zł :biggrin: szukam dalej :biggrin: może i nie jest to gra warta świeczki ale nie jestem wielkim znawca i nie wiem jaki ma to wpływ na moc i spalanie silnika bo to np. obejmuje też SRAD że im wieksza predkosć tym wieksze ( chyba) ciśnienie powietrza i inna mapa paliwa sie robi ale ktos mmi tam tłumaczył ze to jest jakis czujnik cisnienia zeowego i ze to nie jest wazne i sam juz nie wiem czy motor traci mi moc zwłaszcza przy zmianie cisnienia i duzych predkościach i czy warto zawracac sobie głowe czy wstawic ten rezystor i latać :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M a D a F a K a Opublikowano 29 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2007 Tosiek, na chłopski wytłumaczę jesli cisnienie atm jest poniżej 1013 hPa to suka ma AFR na more power. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ghost_Rider Opublikowano 30 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2007 Aha.. :icon_twisted: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
