Światła do cross - YAMAHA YZ 426F
Niedawno kupiłem YAMAHA YZ 426F z 2002 roku. Zamierzam do niej dorobić oświetlenie ponieważ często zdarza się że z wojaży enduro wracam wieczorem. Szczególnie w lesie mrok zapada szybko.
Mam dwa rozwiązania :
- przerobić jakoś prądnicę aby wydoliła na zasilanie lamp klasycznych lub LED
- dodać akumulator żelowy 12V 1,3 Ah
Myślę o kupieniu takiej zwykłej owiewki uniwersalnej z dwoma światłami typu lampki halogenowe 12 V
i zamiast nich wmontować lampki z 24 diodami LED. Razem dawałoby mi to 48 diód LED co powinno wystarczająco oświetlać drogę na odległość 5-10 metrów. Do tego oświetlenie tylne również na diodach LED.
Zastanawiam się czy cewka zasilająca moduł zapłonowy byłby w stanie zasilić te diody LED ... musi mieć przecież jakiś zapas. Można by z zastosować elektroniczny regulator napięcia i być może obeszłoby się bez ładowania akumulatora z sieci.
Co o tym myślicie ?
Jak myślicie, czy 2 takie żarówki wystarczająco oświetlą drogę przed motocyklem ???
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=175712705
razem daje to 76 super jasnych diód LED. Pobierałyby zaledwie 3,6 Wat'a !!!!!!
Mam latarkę na 18 takich LED i świeci całkiem nieźle.
Myślę że wystarczyłby akumulator 1,3 Ah 12 Volt aby takie światła działały 10-12 godzin.
Jak łatwo policzyć to teoretycznie zakladajac ze rozladowujesz akumlator od ma do kompletnego 0 daje ci to 4 i 1/3 godziny. A w praktyce na pewno nie bedzie tak rozowo.
Podobno wyszedl caly zestaw jakas nowosc teraz kosztuje to 600 zl i cza lampe tylko dokupic jak sie dowiem cos wiecej dam znac.
to jest to co ma kolega tomski na myśli...
kolega w yz400 to montował. cena chyba 800 zł ze ściągnięciem z usa.
sam mam zamiar zamontować to do swojej yz
jeżeli dobrze pamiętam to nawet kierunkowskazy są w zestawie
nie wiem czy dobrze będzie działało czy nie, ale musisz pamiętać, że jest to bardzo delikatne.
Mój brat ma takie dwie w motocyklu szosowym z tyłu i od wstrząsów jedna już nie działa
Zawsze wydawało mi się że LED jest dużo odporniejsze na wstrząsy niż normalne żarówki.
Wydaje mi się że Twojemu bratu szwankuje raczej regulator napięcia. Odporność
na wstrząsy diód LED obserwuję w latarce ... po kilku tragicznych upadkach żarówek
już by nie było, na LED nie zrobiło to wrażenia.
Na przepięcia LED są mało odporne :-(
Edytowane przez Tomy M.
